Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E36] Free air - sposób na sedana (bass)
PostNapisane: 29 marca 2010, 22:23
Witam! Czy ktos z was kombinowal z glosnikami free air w e36 sedan? Bagaznik z tego co widze jest bardzo szcelny. Czy ktos juz wrzucal jakies glosniki duze (25cm+) basowe w polke w e36? mam wzmacniacz 2x300 RMS 4 ohm i szukam sposobu na bass we wnetrzu bo skrzynie w bagazniku nie sprawdzaja sie. Wiem wiem ze nie powinoo sie nic montowac w polce bla bla bla ale jesli jest to dobry sposob na duza ilosc basu mi pasuje bo nikogo z tylu nie woze. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] free air - sposob na sedana? (bass)
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:06
Skąd to założenie że skrzynie w bagażniku się nie sprawdzają ? Słabe owszem ale już coś z wyższej półki daje radę.
PostNapisane: 30 marca 2010, 13:50
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
nie wiem kto ci cos takiego powiedzial ze suby w bagazniku sedana e36 sie nie sprawdzaja. sam mam taki zestaw audio i dziala calkiem zaje. z tego co piszesz masz wzmaka 2x300W wiec zamiast montowac glosniki systemem free air to odpusc, sklep sobie jakas tube, najlepiej bass reflex wtedy bass bedzie potegowala powierzchnia bagaznika i powinno dobrze zagrac.
We are born to Be... MW
PostNapisane: 30 marca 2010, 14:37
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
ja mialem u siebie super tube band pass do e36 sedan i grala znakomicie oczywiscie nie mialem podlokietnika w tylnej kanapie
1000w w rms ground zero do tego monoblock ground zero
i powiem bylo znakomicie
PostNapisane: 30 marca 2010, 14:57
Juz mialem zamawiac 2x soling cp123 (skrzynia zamknieta) ale tak pomysalem a czemu by nie same glosniki 2x30 cm w polke? Jest ona gruba i twarda nie to co w innych samochodach poza tym bagaznik wydaje sie byc szczelny wiec w jakims minimalnym stopniu tez by mogl robic za podlo po wygluszeniu. Zaleta byla by wolna przestrzen w bagazniku ale ciekawi mnie jak by to zagralo...
tu jest fajny link ktory dal mi do myslenia
http://www.youtube.com/watch?v=B-CzZdERQfo
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:01
Zrobisz jak uważasz, ja bym dalej pozostał przy skrzyni w bagażniku.
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:13
I chyba jednak poleca paczki bo wszedlem glebiej w temat i prosze co znalazlem:
http://www.youtube.com/watch?v=0kRDQty46XY
2 zestawy alphardow: jacuza kompletnie nie daje rady a te 2x200 z tego co widze juz lepiej ale tez to nie jest taki bas jak z paczki
a tu peiying:
http://www.youtube.com/watch?v=95RAL7acTgQ
Mysle ze 2x300 rms zamieszanie by zorbilo ale paczki powinny zagrac 2xlepiej
PostNapisane: 31 marca 2010, 07:25
Nie ma co porównywać free air a skrzynia.
PostNapisane: 31 marca 2010, 08:18
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
to logiczne ze skrzynia zagra lepiej niz jakis free air. tak jak pisalem nie ma co porownywac tych dwoch systemow bo mimo wygluszenia oparcia tylnej kanapy to i tak skrzynia lepiej zagra od systemu free air. w sumie to bas to nie srednie czy wysokie tony zeby byl odsluchiwany wyraznie. wystarczy zamontowac w bagazniku dobra skrzynie + 25 - 30 cm glosnik i jakis wzmak z mostkiem majacy w rms'ie 150 w i nie ma bata zeby free air'y zagraly lepiej od systemu wmak + tuba.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 11:58
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
a co jeśli kupiłem moją 5er od jakiegoś wieśniaka który używał młotka i przecinaka aby wstawić głośnik w miejsce skibaga? jakieś pomysły jak to wykorzystać? bo nie mam pomysłu jak to zaślepić a tym bardziej zależy mi na dobrym brzmieniu...pier....ny wieśniak!wyglada to bez glośnika okropnie!wiem ze skrzynka ma lepsze brzmienie ale zajmuje miejsce a chcę gaz wstawić...ręce opadają... doradźcie proszę.dzieki.
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 12:14
Moje BMW: E46 328i
ja poprostu zamontowalem oparcie kanapy z podlokietnikiem i wywalilem ta blache co jest do worka na narty i zaczelo grac :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 12:47
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
oki ale co freeair czy skrzynkę wsadziłeś?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:31
Moje BMW: E46 328i
skrzynke
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 16:30
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
ok ale jak to zaślepić żeby to jakoś wyglądało? :zdziwko:
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 23:00
Moje BMW: 316
Ja mam dosprzedania niezla skrzynie basowa za nie duze pieniadze.
Tak to wyglada:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Posiadam jeszcze wzmacniacz a/d/s P400.5 posiada on 1800W mocy muzycznej
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 00:54
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
chyba niezłą chińską czapkę :wstyd:
wzmak też lipa, a glowny dystrybutor tego a/d/s ma tez w ofercie LTC, czyli sama kiszka :zdegustowany:
nie wziąłbym takiej chińszczyzny nawet za flaszke, lepiej dołożyć i kupić coś markowego i sprawdzonego..
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 16:06
To nie dział sprzedam :] Popieram słowa poprzednika.
