Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E36] Oświetlenie kabiny (nogi)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:32
Witam mam takie pytanie jestem w trakcie montowania lamp podświetlenia nóg z przodu tylko nie wiem za bardzo w którym miejscu się podpiąć z kablami może ktoś podpowie ? Dodam jeszce że nie są to oryginalne lampki jest to adaptacja z czerwonych obrysówek led
 Tytuł: Re: [e36] oświetlenie kabiny (nogi)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 23:18
Moje BMW: e39 2.5td
najwygodniej będzie pod lampki oświetlające wnętrze, wtedy będą się razem zapalały
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 08:42
właśnie tak zamierzam zrobić tylko potrzebuje jakieś info którędy idzie wiązka kabli do lampek żeby się wnie wpiąć gdzieś pod schowkiem bo nie będę ciągnął kala od samej lampki
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 09:18
kable idą w słupku do lampek w podsufitce, właśnie tam się podepnij.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 09:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
albo prościej... do czujnika otwarcia drzwi.... :ok: tylko wtedy jesteś ograniczony... bo będą Ci się lampki włączaj jak otworzysz tylko jedne drzwi...
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:10
Chciał bym się wpiąć w wiązkę od lampki tylko nie wiem w którym miejscu ona wchodzi po deskę żeby nie ciągnąc kabli od lampki aż pod nogi
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:14
Moje BMW: E36 & E46
chyba przez lewy słupek idzie wiązka... ale nie jestem pewien na 100% :niepewny:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 18:47
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M40
Prawy słupek! Po zdemontowania schowka można się dobrać do wiązki 4 przewodów.
Drwal z lasu jeździ BMW, jak na każdego drwala przystało, jego BMW ma kolor zielony.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 22:23
powiedz mi a te lampki to masz oryginalne?? Cyknij fote jak mozesz bo tez choruje na taki cus :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 12:49
Nie mam oryginalnych ale adaptuje obrysówki czerwone led bardzo ładnie wykonane i fajnie mocno na czerwono świecące pasujące do podświetlenia. Obrysówki są firmy Hella nr kat. 2xa 959 610 401. Zdjęcia nie umiem wkleić ale jak chcesz je zobaczyć wejdź na http://katalog.fota.pl/Katalog i wklep wyszukiwanie artykułów wpisz ten numer i ci się wyświetli. Bardzo ładnie się je da wpuścić wręcz niewidzialnie w tapicerkę z przodu jak i pod fotele tylne, które fajnie podświetlają miejsce na nogi z tyłu. Całość daje super efekt.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 15:37
Moje BMW: e39 2.5td
kolega ma takie
a są też z białym światłem
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:59
Moje BMW: E36 318iS
ja właśnie jutro się miałem za to zabierać, ale nie wiem za bardzo gdzie się mogę wpiąć żeby było dobrze jak ktoś będzie wiedział i powie będę wdzięczny
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:34
Ja mam kolego identyczne tylko że z białym kloszem a świecące na czerwono jak by co to mogę pomoc w zakupie owych lampek
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:39
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Ile za to cudo w Focie krzyczą?
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:03
Akurat nie przez fota ale jutro sprawdzę ci cenę w hella polska i napisze bo szczerze nie pamiętam ile za to płaciłem bo to było 2 lata temu i miało być zastosowane w innym celu
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:17
Fajne fajne Wlasnie 4 w drzwi by byly git ktore zapalaja sie przy otwartych drzwiach jak w wiekszych limuzynach oraz 2 nad przednie nogi Tyle ze na przednie nogi chcialbymmiec raczej oryginalne swiatlo takie jak w kabinie zeby to wygladalo jak oryginal a nie tjuning :rotfl:
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:07
Moje BMW: E30
Nie wiem jak w E36, ale ja w E30 podłączyłem pod lampkę a kabel poszedł pod podsufitkę i słupkiem nad nogi, nie polecam Ci robić na osobny wyłącznik, bo nie będziesz korzystał, dlatego że w czasie jazdy w nocy, po prostu rozprasza i niczemu nie służy, a gdy będzie się włączało przy otwarciu drzwi, to przynajmniej Ci niekiepsko doświetli wsiadanie :hyhy:
Zapraszam na stronę poświęconą marce BMW, a w szczególności modelowi E30, w miarę możliwości proszę o zarejestrowanie, aby mieć pełny dostęp, do wszystkich materiałów. Z góry dzięki, pozdrawiam... www.e30bmw.dbv.pl
