Teraz jest 4 listopada 2026, 22:36
 Tytuł: [E46] Czy jest fabryczna instalacja pod zmieniarke
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 07:01
Kupiłem BMW E46 2002r. Jest tam radio kaseciak Reverse. Zastanawiam się nad zamontowaniem zmieniarki, wiem ze muszę dokupić radio "Business" ale czy w tym samochodzie jest fabryczna instalacja pod zmieniarkę. A jeżeli jest to jak najłatwiej sprawdzić. W bagażniku zajrzałem pod tapicerkę lewego boku ale nic nie znalazłem, możne gdzieś głębiej jest ukryta?
 Tytuł: Re: [e46] Czy jest fabryczna instalacja pod zmieniarke
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 08:43
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Jeśli jest to w lewym boku, albo podwieszona pod półke tylną, albo w tunelu pomiędzy błotnikiem a ramą bagaznika. Ale tylko wersje z pełną wiązka miały instalacje, rozkoduj Vin, to będziesz wiedział.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 08:47
A gdzie i jak można rozkodować VIN
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 09:53
Na forum, znajdź temat i wpisz.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 10:50
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
Nie wiem jak w E46, ale w E39 do bagażnika niezależnie od tego czy była zmieniarka czy nie dochodzi kabel z zasilaniem, brakuje tylko sygnałowego, który trzeba kupić i dołożyć... :)
I can't get your smile out my mind... :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 09:21
Radia revers nie mają wejścia na zmieniarkę wiec nie powinno być tam instalacji.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
a teraz moje głupie pytańsko... :P
Czy zamiast odtwarzacza płyty GPS można podłączyć zmieniarkę ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:17
a czy bissness mają instalacje pod zmieniarkę CD (e46 320d 2001)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:25
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 08:34
masz dwa sposoby żeby to sprawdzić:
1) dzwonisz do ASO i po numerze VIN sprawdzają czy jest instalacja,
2) albo sprawdzasz sam w bagażniku, obydwa przewody powinny być zawinięte w taką czarną "taśmę z gąbką" po lewej stronie bagażnika,
Osobiście zamiast zmieniarki CD polecam xcarlinka którego podłańcza się bez pośrednio do radia i działą jak zmieniarka CD
ale możesz podłaczyć pod niego pena , mp3 lub karte SD.
tutaj można poczytać wiecej na ten temat http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=18&id=3002
polecam bardzo fajnie działa i nie trzeba nagrywać płyt :hurra:
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:45
A widac te kable czy trzeba sciągac tapicerke. co musze zrobic zeby cos takiego podłaczyc jesli nie mam kabli. prosze o pomoc bo jestem zielony w tych sprawach z góry dzięki
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 17:47
dzieki znalazłem tek kable byly tam gdzie muwiles :) :hurra:
 Tytuł: Re: [E46] Czy jest fabryczna instalacja pod zmieniarke
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:38
Kod silnika: m47
Podepne sie pod temat
Panowie ja patrzylem u siebie mam radio kaseta bisness i kabla do zmieniarki zadnego nie znalazłem w bagazniku, a sa dwa :szok: ?
Wiec? co teraz musze obydwa kable przeciagnac?
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 23:03
witam,
chciałbym się podpiąć pod temat który był już 3 lata temu ;/ mianowicie poisdam BMW e46 320d touring z 2000r silnik m47 i mam radio z monitorem 4:3 cala. Moje pytanie jest takie... Czy jest u mnie wiązka do zmieniarki CD ?? bo na pierwszy rzut oka nic koło czytnika navigacji nie widzę ;/ jest ona gdzieś schowana czy jeżeli nie było zmieniarki to wiązki też nie ma?
PostNapisane: 19 czerwca 2013, 07:53
daj VIN końcówkę to Ci powiem (min 7 ostatnich znaków)
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 23:19
JW90850 :) ja sprawdzałem i wychodzi na to że kable powinny być i że zmieniarka była fabrycznie... ale kabla nigdzie nie widzę ;/ może jest gdzieś schowany ? tylko gdzie l. ?
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 07:36
bezpośrednio nie ma wpisu o przygotowaniu pod zmieniarkę, także możesz nie mieć. Jest navigacja ?
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S259A SEITENAIRBAG FA./BEIFAHRER ENTFALL Brak poduszek bocznych
S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 45
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S386A DACHRELING Reling dachowy
S434A INTERIEURLEISTEN Wyp. wn., powierzchnia aluminium
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Tel. sam. sieci D z czytn. kart z przod.
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej
S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, holenderski
S930A BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK. Dummy-SALAPA
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 17:29
jest navi z monitorem kolorowym 4:3 cala
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 15:09
nie wiem jak jest w touringu, ja w coupe mam to doprowadzone i przyklejony za lewym boczkiem tapicerki bagaznika
nie jest to jakos specjalnie ukryte, mozesz tez zadzwonic do dowolnego warsztatu ktory robi audio w bmw i powinni przez tel podać jak to moze byc w touringu
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 19:55
hmmm... według mnie powinny gdzieś być ale na pierwszy żut oka nie ma ich widać ;/ jakoś w tygodniu zabiorę się za rozebranie tapicerki bagażnika i może uda mi się odkryć te kabelki :) a jeszcze takie pytanko... czy można gdzieś za darmo rozkodować cały nr VIN? bo widzę że gdzieś mój rozkodowałeś a chciałbym zobaczyć więcej informacji :) bezpłatnie oczywiście
cron
