Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E36] panel klimatyzacji
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:01
Witam wszystkich-mam panel do klimy z funkcją AUC, podłącza się do niego dodatkowo jakiś czujnik, czy bez podłączenia tego czujnika panel będzie normalnie działał? Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E36] panel klimatyzacji
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:14
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
ta funkcja do poprawnego działania potrzebuje czujnika
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... 7%C2%A0001
a czy zadziała normalnie bez podłączenia to nie wiem, nie próbowałem odpinać ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 21:57
Słyszałem że takie panele są dość awaryjne-nie wiecie może czym to jest spowodowane? I czy przy wymianie można coś źle podłączyć o popsuć taki panel?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
bass16, jak się użytkuje tak się psuje... to jest tylko kawałek elektroniki... więc się nie dziw :hyhy:
jak masz climatronik to wypinasz kostkę i wymieniasz... :ok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:27
Pytam się was dlatego, że miałem taki panel klimy od anglika na 100 % działający bo w samochodzie normalnie klimka działała, sprzedałem go gościowi a on teraz dzwoni do mnie że on jest popsuty, że to jest już drugi z allegro co mu się włącza i za moment wyłącza. I coś mi tu za bardzo nie gra. :zly:
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:34
Moje BMW: E36 & E46
bass16, coś koleś cygani... albo ma źle podpięte kable w kostce...
Napisz mu że towar na bank wysłany sprawny i niech jedzie do elektryka i niech mu to podłączy jak sam nie umie :P
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 16:04
Moje BMW: E-36
Nie miałem takiego problemu, ale czytałem że te panele mają takie zachowania jak opisałeś. Gdzieś było chyba rozwiązanie problemu, wydaje mi się, że na elektroda.pl. Poszukaj.
Znajdź dla niego jak to naprawić, dowiedz się ile to kosztuje i oddaj mu kasę za naprawę albo całość i niech Ci odeśle.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:56
Czytałem o tym że jakiś kondensator za 7zł w nich pada ale problem w tym że zanim mu sprzedałem to panel działał. Może poprostu sam go uszkodził źle podłączając-czy jest to możliwe? Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem? Czytałem jeszcze że są dwa rodzaje tych paneli-z AUC i bez-może on powinien kupić ten bez i dlatego mu nie działa.
