Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] 320i Problem z wstecznym światłem.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:29
Witam jak w temacie problem dotyczy wstecznego światła.
Swiatła nie świeca. Czujnik w skrzyni ok bezpiecznik ok żarówki ok.
Dzisiaj nie wiem dlaczego zaświeciły ale po wyjęciu z lekkim szarpaniem się kilku gratów z bagażnika światła zgasły. Nie tknąłem nawet lamp. Moje pytanko gdzie w bagażniku mogą iść ptzewody do lamp które są może uszkodzone.
 Tytuł: Re: [E36] 320i Problem z wstecznym światłem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 07:48
Moje BMW: Laguna III
sprawdź jeszcze ewentualnie styki przy żarówkach, ja tak miałem ze światłami stopu że raz były raz ich nie było i to na zmianę, prawa lub lewa strona. wyjąłem żarówki, przeczyściłem styki (trochę też podgiąłem) i teraz jest wszystko ok
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:05
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142945
Czy moze mi ktoś napisać gdzie znajduje sie czujnik skrzyni do świateł wstecznego ?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:00
kolego widać go gołym okiem na skrzyni biegów. jeżeli masz możliwość to wjedź na kanał i na skrzyni zobaczysz taki wystający czujnik i podpiętą do niego kostkę, to będzie to
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 06:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
niedawno wymieniałem czujnik wstecznego. Ciężki dostęp ale wystarczy poluzować czujnik kluczem(chyba 18?) potem lekko ręką da radę odkręcić. Widać go z lewej strony od spodu samochodu na wierzchu skrzyni. Jedyne na co trzeba uważać to na drucik zabezpieczający wtyczke żeby nie pofruną gdzieś daleko:)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
bielu jak otwierasz bagażnik to z lewej strony masz wiązkę kabli sprawdź czy są wszystkie ok ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:33
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
bielu, sprawdź te blaszki przy lampach. Jak zmieniałem u siebie lampy z tyłu to też zniknęły mi światła stopu. Okazało się że z prawą lampą było wszystko ok a mimo to i ona nie świeciła. W lewej natomiast miałem przerwaną jedną blaszke, zlutowałem ją, podłączyłem wszystko i światła cofania się zaświeciły. Wychodzi na to że lewa lampa odbiera sygnał od czujnika i podaje go na prawą.
[you] Zobacz moje drzewko
