Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E65] Centralny zamek
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 12:36
Witam mam problem w E65 z centralnym zamkiem.
posiadam taki kluczyk:
Wygląda to tak że auta nie można zamknąć przyciskiem lock, może uda się raz na tysiąc...
Otwiera się normalnie.
W instrukcji napisane jest że powodem może być rozładowana bateria, auto cały czas jeździ na tym kluczyku więc na bieżąco jest ładowane.
 Tytuł: Re: [E65] Centralny zamek
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aaa, to znaczy że zamykasz z klucza? A jak przyciskasz lock to to coś się odzywa w zamkach>? czy w ogóle nic?
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:58
no właśnie nic się nie dzieje...
zamykam od środka, otwieram otwieram drzwi, wciskam guzik od ryglowania i zamykam drzwi.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A czy kluczyk działa (mówię o mechanicznym)?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A w realoem widać, że w kluczyku jest zwykła bateria. Moze ją wymienić?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Ale po zastanowieniu stawiałbym na uszkodzony przycisk w kluczyku. Pewnie nie masz drugiego żeby sprawdzić?
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2010, 20:30 przez henix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:09
zamykanie z kluczyka działa.
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:32
ktoś otwierał ten kluczyk albo może wie jak go otworzyć?
PostNapisane: 11 maja 2010, 20:47
Okazało że odlutował się switch,
aha kluczyk był sklejony ;)
pozdr.
temat do zamknięcia.
