Teraz jest 29 października 2026, 00:01
 Tytuł: [E34] Jak zmodyfikować audio w touring-u ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:47
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50B20
Witam! Jestem tu nowy więc się przedstawię. Posiadam e34 Touring, rocznik 1996, INDIVIDUAL, COSMOSSCHWARZ, alu 18'' od M5 e39, silnik M50B20 24V (VANOS). Posiadam oryginalny system z radiem BAVARIA REVERSE RDS i 10 głośnikami (6 z przodu - w nogach, na podszybiu i trójkątach drzwi, 4 w podsufitce w bagażniku). I tu zaczynają się moje pytania:
- czy wie ktoś czy był u mnie montowany fabryczny subwoofer? jeśli tak to gdzie? :/
- jak dyskretnie przerobić audio, żeby nie zmieniać wyglądu, a żeby grało to naprawdę dobrze?
- czy ma ktoś pomysł jak wygłuszyć dach nad głośnikami w suficie, żeby nie było nieprzyjemnego drżenia blachy na zewnątrz? (wiem, że po zdjęciu podsufitki jest trudny dostęp do samego dachu)
- jakie radio i głośniki w rozsądnych pieniądzach?
Z góry dziękuję za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E34] Jak zmodyfikować audio w e34 Touring??
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:57
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
jak się nie mylę to w turingach nie było subwoofera lecz głośniki 6x9 :niepewny: ewentualnie coś podobnego...
pierwszym sposobem na poprawę audio jest wymiana radia... ale u ciebie wiąże się to pewnie z nowym wzmacniaczem i nowymi głośnikami...
Bo te głośniki ory. są podpięte pod jakiś wzmacniacz ale pod ten wzmacniacz nie podepnie się nowego radia bo nie ma wyjść RCA... chyba że takie zrobisz...
Co do dachu... to jedynie zdjąć podsufitkę i wygłuszyć dach matami... i dodatkowo wzmocnić mocowanie głośników do dachu...
Jeśli chodzi o radio to proponuję ALPINE... ładny bursztynowy kolor podświetlania ma i dobrze gra :hyhy: To jaki model zależy od twoich funduszy... polecam CDA...
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 11:21
Kod silnika: M50B20
6x9 tam nie ma. W podsufitce są tylko 2x13cm i 2x gwizdki. Takie radio ALPINE 4x50W pewnie napędzi przednie 6 głośników, ale co z tyłem? jeśli włoże wzmacniacz do skrzynki to mam do niego podłączyć te 4 "głośniki" w dachu? Co do wygłuszenia to musze pomyśleć bo komory głośników są wyprofilowane z blachy i ciężko będzie je wygłuszyć w środku. Dzięki za podpowiedz!
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 11:31
Kod silnika: M50B20
Wg. RealOEM.com w moim aucie występował subwoofer (na schemacie jest zaznaczony gdzieś w bagażniku), ale za to są zaznaczone tylko 2 głośniki 13cm w podsufitce (nie są nigdzie zaznaczone wysokie tony w dachu) Nie wiem o co chodzi. Może ktoś spróbuje rozkminić co za wersję ja posiadam :zdziwko:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 21:43
Może były modele wyposażone w suba oraz takie które nie posiadały suba, a może poprzedni właściciel najzwyczajniej go wymontował.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:06
Kod silnika: M50B20
Będę walczył dalej :niepewny: jak co się zmieni to na pewno opisze to w temacie. Pozdrawiam!
