Teraz jest 29 października 2026, 09:55
 Tytuł: [E36] Montaż / wymiana alarmu ?
PostNapisane: 5 października 2009, 18:02
Witam. Tak jak w temacie problem dotyczy alarmu. Gdy kupilem swoje bmw dostalem kluczyk bez zadnego pilota do alarmu czy jakiegokolwiek urzadzenia sterujacego nim. Alarm jednak jest (chyba) gdyz jest syrena. Podlaczona bo gdy odlaczylem kiedys mase od aku zaczela wyc. Auto ma centralny zamek wiec co musze zrobic aby miec alarm w samochodzi? Kupic nowy? Prosze o pomoc i z gory dziekuje. Pozdro
PostNapisane: 5 października 2009, 20:01
ja bym sprawdził dokąd idą kable od syreny, poszukaj centralki (np. za schowkiem czy w okolicach głośników z przodu). Jak znajdziesz, zobacz jakiej jest firmy czy odczytaj onaczenia. Być może jakiś elektryk/elektronik będzie potrafił zaprogramować piloty. W ostateczności - wywalenie centralki i montaż nowej.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:26
jak ta "centralka" mnie jwiecej wyglada??
PostNapisane: 6 października 2009, 08:28
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
RaffY, np. tak
wszystkie centralki sa do siebie bardzo podobne
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 6 października 2009, 08:41
oki dzieki. A jesli bede zmuszony kupic nowa to gniazda ze starej beda pasowaly do nowej? Czy bedzie sie trzeba troszke pobawic z kablami? ;/
PostNapisane: 6 października 2009, 08:55
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
no to zalezy od ilosci i typow czujnikow jakie byly podlaczone do starego alarmu. raczej wszystko jest podobne, ale i tak nie obedzie sie od odszukania kabelkow i sprawdzenia, ktory za co odpowiada. moim zdaniem chyba najlatwiej bylo by kupic nowy alarm wraz z czujnikami i zamontowac w miejsce starego lub tez inne wybrane przez Ciebie. z doswiadczenia wiem, ze to szukanie zajmuje znacznie wiecej czasu i nerwow niz poprowadznie calej instalacji od nowa.
PostNapisane: 6 października 2009, 17:13
aha... no ok bede cos myslal w tej sprawie. A co do wadliwosci? Gdzies kiedys czytalem ze koles zalozyl sobie nowy alarm i przy testowaniu go zamknal i juz nie otworzyl normalnie :wstyd: Jakie jest ryzyko ze cos "zknoce" :)
PostNapisane: 6 października 2009, 17:36
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
RaffY, to zalezy od Twoich umiejetnosci :P, mysle ze powinienes sobie poradzic. jak bys mial watpliwosci to zawsze mozesz pytac, pomozemy
PostNapisane: 6 października 2009, 21:15
ok jak cos to bede dawal znac o swoich niepowodzeniach :)
 Tytuł: Re: [e36] montaż/wymiana alarmu? Help...
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:13
Mam zbliżony problem. A mianowicie: Wziąłem się dzisiaj za montaż alarmu ( konkretnie Fighter F29 ). No i wszystko niby podłączyłem tylko pojawił się problem - zwarcie na zamku centralnym, wywalało bezpiecznik. Podłączyłem 1 kabel do tego gdzie był prąd na zamkniętym a na otwartym zamku nie, a 2 odwrotnie. Domyślam się że źle podłączyłem właśnie w tym miejscu.
Może ktoś już miał do czynienia z takim alarmem ?
