Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E39] Nawigacja MK3 - zmiana softu
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 07:25
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Borykam się z problemem który strasznie mnie wkurza:
Na początku miałem soft do navigacji [nie wiem jaka wersja] z językiem DE/FR no i zachciało mi się zmiany na PL ...
Zmiana nie wyszła :/
Ale udało się wgrać soft GB ale :|
Na starym sofcie miałem możliwość konfiguracji Komputera pokładowego czyli wybieranie opcji która wyświetli pod licznikiem - mogłem to zrobić wtedy kiedy przycisnę dłużej manetkę do zmiany opcji na OBC, teraz na sofcie GB v27 nie mam takiej możliwości ....
Co polecacie zrobić ?
Najlepiej jak by było można wgrać PL z możliwością konfiguracji komputera pokładowego.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
 Tytuł: Re: [E39] Nawigacja MK3 - zmiana softu
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:11
Kod silnika: m57
witaj ja też borykam się z tym problemem tylko że ja potrzebuje przerobiony soft 21 i nigdzie niemogę znależc ostatnio znalazłem na chomiku goscia który ma pare softów i bede zmuszony po kolei sprawdzac aż w koncu może się uda ........jak wgrywałem softy to niekiedy dużo spraw gineło mi na ekranie wtedy wgrywałem soft orginalny i wszystko wracało do normy
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:36
Moje BMW: E39 530d ,Z3
Wgrajcie sobie soft V30 to jest najnowszy . link poniżej załatwi sprawę.
PostNapisane: 17 maja 2010, 09:59
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Najnowszy soft nie załatwił problemu tak jak pisał Duniek :(
Soft testowałem przed chwilą i nadal nie mam możliwości konfiguracji komputera :( dodatkowo w liczniku po podłączeniu pod kompa wyświetla się błąd o nie właściwie zaprogramowanym eepromie.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 17 maja 2010, 13:36
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
a ja dalej mam płyte w czytniku uwięzioną.....
Najpierw V32 zrobiła mi Atari XL na ekranie, navi zniknęła, potem dwie inne wersje utnkneły w czytniku
PostNapisane: 17 maja 2010, 17:55
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
rozbieraj czytnik i powoli wysuń płytę ....
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 18 maja 2010, 07:35
A czytnik przyjoł nowe oprogramowanie może trzeba zrobić pierwsze downgrade bo jak nakładasz na siebie takie samo oprogramowanie to nic z tego nie będzie.
A licznik to inna bajka .
PostNapisane: 11 września 2011, 22:06
Odgrzebałem temat,bo dzisiaj zmieniałem softa z GB na Pl.Co skończyło się tym co u Boogie-go, .Gdzieś wyczytałem,ze jak sie zablokuje CD w czytniku to wystarczy zamknac auto z otwartym bagażnikiem i po ok 15 minutach plyta powinna wyjsc.Tak zrobiłem i płyte wypluło.Teraz sie mecze,zeby wyswietlacz doprowadzic do ładu.Co mam zrobic wgrac jakis stary soft i potem znowu nowy?
PostNapisane: 12 września 2011, 08:18
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Tak. Wgraj np 17 + CD Key i wtedy najnowszy.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 12 września 2011, 15:52
Problem rozwiazany,samo sie zrobiło :rotfl: Wczoraj przed spaniem miałem wyswietlacz atari,a dzisiaj jak chciałem nagrac softa v17 to po odpalaniu auta pojawił sie sam z siebie soft PL :]
Czytałem ze podczas wgrywania sie softu powinien byc pasek z %,a u mnie go nie było :znudzony:
PostNapisane: 13 września 2011, 11:59
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Miałem podobny przypadek. Klientowi wgrywałem soft, soft sie nie wgrał, było "atari" płyty tez nie oddał, a ze późno było to pojechał do domu. Rano to samo, pojechał do pracy, po pracy wchodzi do auta, a tu j. polski :P Wyrąbane czytniki i tyle
PostNapisane: 27 września 2011, 23:09
Moje BMW: M6
e34 540i '94
U mnie udało sie reanimowac czytnik, choć byla to gruba operacja z odtowrzeniem softu w matrycach programowalnych.
Generalnie zaczął kolega który nie powinien sie tykać elektroniki bo sie na tym zupełnie nie zna, a potem doszły płytki z softami który nie chcial sie wczytac, aż w końcu poległ czytnik, wywalił sie chipset.
Trwała operacja ponad 2 miechy, bo trzeba było znaleźć czytnik o takiej samej konfiguracji - ten sam numer nie oznacza takiej samej budowy.
Ogarnął mi to MICAR z W-wy z Al, Krakowskiej.
