Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E46] Problem z otwieraniem z pilota.
PostNapisane: 11 maja 2010, 07:38
Witam problem mam tego typu, iż autko zamyka się z pilota bagażnik się otwiera jednak wnętrze samochodu nie zawsze... Jeżeli otworzę z kluczyka to wtedy otworzą mi się tylko drzwi od kierowcy. Dzwoniłem do fachowca i powiedział, że ten typ tak ma i trzeba pojeździć, aby cewka się naładowała. Ale jeszcze pytam na forum może miał ktoś podobny problem?
Zobacz mojego sedana
viewtopic.php?f=6&t=74340&start=20
Kupię dystans do e46 najlepiej używany!!!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: [E46] Problem z otwieraniem z pilota.
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:49
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Było na forum, przekaźniki w centralce do wymiany, też mnie to czeka i żadna cewka się nie musi :zawstydzony: :znudzony: ładować :)
PostNapisane: 11 maja 2010, 19:15
A mógł byś kolego powiedzieć gdzie ten przekaźnik i jaki to koszt?
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:50
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
koszt uzywanego przekaznika to jest w granicach 20-30zł ( trudno dostepny nowy ) jezeli masz pojecie o lutowaniu itp to dasz rade sam wymienic a jak nie to idz do kumatego elektronika i to Ci wymieni. Wymienia sie to bardzo trudno trzeba sciagnac ten "lakier" z płytki i umiejetnie wylutowac stare przekazniki.
Było to juz opisywane na roznych forach co i jak wystarczy poszukac
PostNapisane: 11 maja 2010, 22:13
No już znalazłem. Dzięki.
PostNapisane: 12 maja 2010, 15:29
A jeszcze takie pytanie bo był ten temat ale tego nie było... Bo teraz działa mi za każdym razem z pilota jeżeli jednak nie będę wymieniać tego sterownika to będą jakieś tego konsekwencje? Czy po pewnym czasie może tylko wrócić do postaci obecnej, że nie zawsze otworzy?
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:33
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
Gdy tego nie wymienisz nic poważnego się nie stanie , będzie po prostu wszystkich drzwi nie otwierać.
Usterka tak naprawdę jest ciężka do wykrycia czy to dokładnie te przekaźniki, profilaktycznie się je wymienia i sprawdza czy problem znikł, w 85% pomaga wymiana a 15% jest uszkodzony zamek po stronie kierowcy - w moim przypadku tak było. Wymieniłem przekaźniki i nic się nie zmieniło , wymieniłem na nowy moduł komfortu i tez nic wymieniłem zamek i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 13 maja 2010, 09:39
Hehe. No 90% sukcesu to diagnoza dobra... Dlatego wymiany zaczynamy od najprostszych i najtanszych rzeczy... Dzieki za info.
