Teraz jest 31 października 2026, 16:11
 Tytuł: [e39] pisk podczas wlaczonego radia i pracy silnika
PostNapisane: 20 maja 2010, 09:36
Moje BMW: 530d
Problem nie jest powazny, ale troche irytuje pisk wydobywajacy sie z glosnikow podczas pracy silnika. Czym wyzsze obroty tym glosniejszy pisk, chociaz przy delikatnie wlaczonym radiu tego nie slychac. Czytalem tutaj na forum ze moze to byc problem podlaczonego subwoofera, jednak nie posiadam takowego na stanie i wolalbym sie zorientowac czy jest jeszcze jakas inna mozliwosc.
Czy jest mozliwosc ze kable chich stykaja sie z jakims kablem zasilajacym i przenosi ten pisk?
 Tytuł: Re: [e39] pisk podczas wlaczonego radia i pracy silnika
PostNapisane: 20 maja 2010, 14:52
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Problem polega na tym że jeżeli masz wzmacniacz lub coś związanego z audio podłączone tak że masa jest łapana na jakiejś śrubie, i tamtędy przechodzą te dźwięki do głośników. Miałem to samo u siebie i potrzeby będzie filtr przed wzmacniaczem lub podpięcie masy na akumulatorze powinno pomóc ale pewności nie mam.
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 20 maja 2010, 16:09
Moje BMW: 530d
Filtr zalozony i pisk sie troche uciszyl, ale dalej irytuje. Jakies inne propozycje?
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:18
Moje BMW: E70
Zatem masz wzmacniacz i kable od niego idąc do radia przelatują gdzieś za blisko jakichś prądowych.
Ew. właśnie gdzieś masz jakieś przebicie - musisz prześledzić drogę wzmacniacz-radio i poprawnie ułożyć kable.
PostNapisane: 20 maja 2010, 18:38
Moje BMW: 530d
okej, o to mi chodzilo! chcialem tylko sie upewnic. Dzieki za info!
