Teraz jest 1 listopada 2026, 00:33
 Tytuł: [E34] Problem z podłączeniem wzmacniacza
PostNapisane: 26 maja 2010, 20:14
Moje BMW: E34 520i
witam !!! :D
kupiłem wzmacniacz taki jak w linku http://www.allegro.pl/ite...sa_polecam.html
i mam problem z podłączeniem .
pociągnąłem kable plus i minus prosto od akumulatora na kablu plusowym zamontowałem bezpiecznik w oprawce 30amper , podłączyłem minusowy wzmacniacz - akumulator i plusowy wzmacniacz - akumulator to cały czas pali bezpieczniki we wzmacniaczu i dodatkowo pali się we wzmacniaczu czerwona lampka protect ??
 Tytuł: Re: Problem z podłączeniem wzmacniacza w E34
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:21
Powinieneś jeszcze podpiąć taki cieniutki kabelek od wzmacniacza do radia który jest odpowiedzialny za uruchamianie wzmacniacza wtedy gdy włączasz radyjko załącza się również wzmacniacz. Ogólnie temat był przerabiany na forum, poczytaj...
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:54
Ten cienki nie m tu nic do rzeczy, to jedynie uruchamianie a koledze wywala bezpieczniki. Czy bezpiecznik na kablu też jara? Najczęstszą przyczyną jest zwykła zamianka biegunów, sprawdź no na pewno czy nie zamieniłeś przy wzmacku albo przy aku, później sprawdź przewód + czy nie ma gdzieś zwory do masy.
lampka protect świeci zazwyczaj kiedy jest za słaba masa lub jej nie ma, więc popatrz dokładnie na połączenia a później zostaje wzmacek
