Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E46] Niezidentyfikowany czujnik w nadkolu
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:29
Moje BMW: E46 330xi
Jak sa te plastiki nad kolem :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=38
Brakuje u mnie po prawej stronie oslony nr 8. Na dole jest taki otwor w ktory wchodzi czujnik. Mam zdjecie czujnika z lewej strony, natomiast po prawej wisi tylko wtyczka. Nie moglem znalezc tych czujnikow na zadnym schemacie, nawet nie wiem do czego to moze byc.
 Tytuł: Re: [E46] Niezidentyfikowany czujnik w nadkolu
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:32
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
W e39 tam jest czujnik temperatury ...
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:43
w e46 też - zobacz czy komputer nie pokazuje Ci czasem -40st.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: E46 330xi
Komputer pokazuje dobrze temperature. Tylko nie wiem w takim razie z prawej strony od czego jest ten kabel. Troche poszperalem i jeszcze jest cos takiego jak czujnik oblodzenia nadkola, ale nie jestem pewien.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 21:06
ech.. prawa strona - zasugerowałem się rysunkiem, który podałeś - czujnik temp jest w lewym, a w prawym czujnik "smrodu", ten co automatycznie załącza zamknięty obieg powietrza, jeśli masz "a" wciśnięte w klimatroniku.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 21:11
Moje BMW: E46 330xi
Czujnik smrodu jest na wentylatorze chlodnicy. Cos jeszcze na forach mowia o drugim czujniku temperatury ktory zalacza grzanie lusterek i dysz spryskiwaczy, ale tez nie wiem czy to prawda. A jesli tak czy jest on ten sam jak w lewym nadkolu.
Dobra jest to czujnik temperatury do grzania dysz spryskiwaczy. Teraz pytanie czy jest on taki sam jak po lewej stronie.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 19:00
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Czujnik grzania dysz spryskiwaczy wygląda inaczej niż czujnik temperatury.
http://www.allegro.pl/item1066775910_cz ... w_e36.html
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 21:06
Moje BMW: E46 330xi
Dzieki znalazlem wkoncu ten elemnt http://www.ecstuning.com/Search/61318370747/ES168197/ .
