Teraz jest 14 listopada 2026, 02:26
 Tytuł: [E46] gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:37
Tak jak w temacie gdzie na chłopski język ;) znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w e46 po lifcie ponieważ caly czas na kompie pokazuje mi 50 stopni i może jakiś kabelek mi sie od tego wypiął czy coś bardzo proszę o pomoc
 Tytuł: Re: gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w e46?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:52
Moje BMW: E46 330xi
Lewe dolne nadkole przod.
u siebie w e46 tylko prze dliftem mam go przy kole od strony kierowcy.
Zerknij tylko sie schylisz to go widac, podejzewam ze w wersji po lifcie bedzie w tym samym miejscu.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:32
ahaj no dobra a jak ten czujnik wygląda i jak idą kabelki
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 23:22
Moje BMW: E46 330xi
Jedna wiazka ze swiatlami. Musisz sciagnac dolne nadkole zeby odlaczyc wtyczke.
 Tytuł: Re: [E46] gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:29
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Czy ktos sie uporał już z tym problemem. U mnie też pokazuje cały czas +50 stopni. Wypiołem czujnik z nadkola i odpiełem kabelki ale dalej bez zmian. Carsoft 6.5 pokazuje bład czujnika temperatury, ale nie jestem nic z tym zrobić ? Ktoś wie jak rozwiązać problem ?
Pozdr
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 11:40
Moje BMW: Brak
najprawdopodobniej czujnik do wymiany bo pewnie już mu się żywot skończył :)
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 22:06
Moje BMW: E46/E87/E90
Koledzy a gdzie taki czujnik może sie znajdować w BMW 1 E87????
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:00
byłe
A co mogło się stać jeśli pokazuje mi ciągle -40C?????
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:22
Jak wyżej czyli sprawdź kabelki/wymień czujnik.
PostNapisane: 28 października 2010, 11:34
Moje BMW: 320D
Witam wszystkich!
Przy zakupie nie zauważyłem że czujnik temperatury zewnętrznej nie działa... niestety okazuje się ze są tylko gołe kable bez wtyczki. Mam kupiony ten czujnik tylko nie wiem jak podpiąć kable czy ktoś może mi napisać jak podpiac kolorami do bolców kable ?Obrazek
PostNapisane: 28 października 2010, 11:39
Kup sobie w aso kostkę + zaciski na kabelki - kilkanaście zł to najwyżej kosztuje.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 28 października 2010, 18:07
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
dokladnie tak jak kolega pisze w aso w krk taka kostka kosztuje ok 9 zeta....
PostNapisane: 28 października 2010, 21:31
Moje BMW: 320D
Jutro bede przejezdzal kolo ASO to zapytam :)
................. Byłem i wymieniłem kostka + piny 20 zł podpięcie obojętne jeśli się źle podłączy będzie pokazywał temp tylko że z minusem.pozdro
PostNapisane: 29 października 2010, 19:19
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
podpinam sie pod pytanie. mianowicie u mnie po spotkaniu 1-szego stopnia z przelatujacym przez ulice psem zostal wyrwany czujnik temperatury znajdujacy sie w PRAWYM przednim malym nadkolu. odpowiada on za podgrzewanie spryskow szyby. potrzebuje schemat jak podpiac przewody gdyz wtyczka poszla sie pie... razem z czujnikiem.pozdrawiam
PostNapisane: 29 października 2010, 21:02
Moje BMW: 320D
ten czujnik wyglada tak samo jak ten od temp z LEWEJ STRONY ? Ja nie znalazlem u siebie takowego.
PostNapisane: 29 października 2010, 22:48
Kod silnika: M62TU
Powrót do tematu. Mój czujnik pokazuje cały czas +50 stopni. Zakupiłem nowy co prawda używany czujnik temperatury, wymieniłem ale bez rezultatu. Po przetestowaniu Carsoftem 6.5 wyskokują następujące błedy, załączam plik graficzny.
Czy ktoś wie czy oprócz problemów z instalacją jest tam jakiś moduł odpowiedzialny za poprawne działanie czujnika.
PostNapisane: 30 października 2010, 08:28
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
kolego ten czujnik(włącznik) to nr 4 na real oem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
chodzi mi oto ktory kabel pod ktory pin podpiac.
jezeli niemasz go u siebie tzn ze niemasz grzanych sprysków szyb... pzdr
PostNapisane: 3 listopada 2010, 23:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mógłby ktoś dać foto tego czujnika temperatury, i dokładnego zdjęcia miejsca gdzie on powinien być i skąd ta wiązka idzie bo nie mogę tego znaleźć...
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:34
deejeys, http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 58522.html
