Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [Exx] Radio BM54 usterka
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:22
Moje BMW: Rover75
Wlasnie zabieram sie za usterke - uszkodzona jedna koncowka . Moze ktorys z kolegow naprawial ta koncowke hybrydowa . Okazuje sie , ze na wyjsciu na glosnik mam normalne 12 V , a tam gzie powinna byc masa na glosnik jest + 12 V . Zastanawiam sie , czy nie przerwac sciezki , ktore prowadza do tych dwoch koncowek mocy i wlutowac tam przewody do nowej koncowki mocy np 4x40 W. Jedyny problem to jak wpiac sie do tych 4 kondensatorow od przedwzmacniacza od dolu czy w gornej czesci kondensatora , czy przy lutowaniu nie odkleja sie . A moze ktorys z kolegow naprawial i gdzie indziej podlaczl sie do przedwzmacniacza - bede wdzieczny za informacje
 Tytuł: Re: [Exx] Radio BM54 usterka
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 22:14
Moje BMW: Rover75
Podlaczylem koncowke Philips 8571 i radio odzylo - UKF , NAVI , zmieniarka CD jest fonia , natomiast brak foni jak wlacze TV i brak foni jak wlacze CD w monitorze - moze ktos pomoze w tej sprawie - gdzie podlaczony jest sygnal TV w radiu BM 54
PostNapisane: 30 lipca 2010, 01:57
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
nie chce cię straszyć ale na 99% uwaliłeś radio , dlatego właśnie powinny to robić osoby które mają pojęcie a nie "trochę" w necie
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:04
Moje BMW: Rover75
Jesli chodzi o zamontowanie koncowki to uwazam ze zrobilem to dobrze , natomiast mysle , ze walnieta jest jedna strona przedwzmacniacza - poniewaz zachowuje sie tak samo jak na hybrydowej koncowce mocy
PostNapisane: 31 lipca 2010, 01:25
Kod silnika: M62B44
hmm czy masa sygnałowa i zasilająca jest wspólna - tu masz podpowiedz nie może taka być
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:46
Moje BMW: Rover75
A kto laczy mase z masa sygnalowa -oczywiscie ze osobna -nie laczyla masa audio navi i tv na tej kostce 2x12 pin . A po drugie usunalem te koncowki hybrydowe i tam sa kanaly glosnikowe , +12v , masa oraz najwazniejsze wyjscia 4 przedwzmacniaczy . Dodatkowo dalem stabilizator 5V i przekaznik i plynie wlacza sie radio z mute na normalna prace
