Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Po podkręceniu głośnosci wyłącza się radio..
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:33
Witam.
Panowie,mam taki problem w e36-do pewnego momentu radio gra ok,ale gdy chcę go zgłośnic mniej więcej w połowie skali radio zaczyna się wyłączac:-((
Radio Alpine 4x60 WAT,głośniki fabryczne.
Co może byc tego przyczyną??
Nadmieniam iż przy fabrycznym radiu tego nie było.
 Tytuł: Re: Po podkręceniu głośnosci wyłącza się radio..
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:04
Moje BMW: 530i
z tego co wiem i pamiętam, to miałem podobnie w E30tce i mało prądu było... poprostu radio się wyłączało jak mało prądu miało, sprawdź jakie tam masz ładowanie
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:36
Kod silnika: M54B22
Najprawdopodobniej masz za cienkie przewody zasilające.
 Tytuł: Re: [E36] Po podkręceniu głośnosci wyłącza się radio..
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:12
Moje BMW: Laguna III
to ja się podłącze, mam ten sam problem, sprawdzałem ładowanie i jest ok
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:04
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Musicie sprawdzic polaczenia kablowe.
Radia maja zasilanie stale 12V + sterowanie plusem po stacyjce. Moze jest podlaczone na odwrot albo tylko sterowanie po stacyjce? Nalezy tez sprawdzic czy masa jest dobrze przytwierdzona. Jezeli to wyeliminujemy to pozostaje grubosc kabli.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 10:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
a nie łatwiej sprawdzić to radio w innym samochodzie... bo jak radio się wyłącza podczas podgłaśniania to wskazuje na końcówki mocy w radiu..
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 14:29
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
dokładnie jak kolega wyżej napisał to raczej radio nie daje rady pociągnąć głośników!!!
choć 4x60 watt powinno zrobic to bezproblemowo zobacz w innym aucie czy jest taki sam objaw jesli jest taka mozliwość
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:40
Moje BMW: 7er e38
pawelaspl, Raczej nie ze radio nie daje rady bo kazde da tylko bedzie charczej jak powalone ale moze byc uszkodzone wiec dlatego nie daje rady.
To nie jest 4x60W co najwyzej 4x20W RMS.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 09:24
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Każdy z was ma po części rację:
* może być, że są za duże spadki napięcia na przewodach, podjedz do jakiegoś serwisu car-audio i niech odpalą radio pod zasilaczem w pełnym obciążeniu i poobserwują...
* istnieje też możliwość że radio się radio przegrzewa tzn końcówka mocy, choć jeżeli dzieje się to przy każdym vol up to wątpliwe.
* co do tego czy radio daje bądź nie daje rady z głośnikami to trochę nie tak, dla radia, głośnik to obciążenie jeżeli są zbyt duże głośniki (w sensie moc) to będzie po prostu cicho i nieczysto na vol max,
* istnieje też opcja, że padła Ci cewka w którymś głośniku, robisz głośniej cewka się wychyla bardziej i robi zwarcie końcówka to wykrywa i masz off.
ps.
Co do tego jak jest podłączone radio :]
Jeżeli byłoby tylko po stacyjce na zasilanie to grało by tylko przy włączonej stacyjce...
Jeżeli tylko na stałe na zasilaniu to nie pamiętało by stacji radiowych....
Jeżeli samo memory to nie zagra,
Pozostaje jeszcze luminacja ale ona nie ma nic do tego że radio się wyłącza podczas vol up tak jak pozostałe podpunkty które opisałem w konfiguracji podłączeń.
