Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E46] Przełącznik wyświetlacza na manetce nie działa.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 15:58
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU B25
BMW E46 323I
Manetka z lewej strony kierownicy ma taki 'guzik' do przełączania wyświetlacza pod zegarami (spalanie, temperatura, średnia prędkość, zegar, itp.) przestała reagować. Obecnie po wyjęciu akumulatora wyświetla mi się wyzerowany zegar. Wiem że wyświetlacz jest w porządku bo po spadnięciu temperatury poniżej 3 stopni automatycznie przełączył tryb na 'temperatura'. Po wyciągnięciu akumulatora znowu jest zegar wyzerowany i nie da się już tego przełączyć na inny tryb ani ustawić tego zegarka.
Co z tym mam zrobić? Czy naprawie to sam czy to już jest jakaś poważniejsza usterka, w którą nie ma co się bawić.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Przełącznik wyświetlacza na manetce nie działa.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Lutownica i do dzieła, jest gdzieś opisane co i jak.
 Tytuł: Re: [E46] Przełącznik wyświetlacza na manetce nie działa.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:05
Moje BMW: E46 323i
Nie wiem po jakich słowach kluczowych szukać tego problemu. Jakiś pomysł?
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:07
Moje BMW: 320d
tez szukałem coś na temat nie działającego przełącznika BC i nie znalazłem nic poza viewtopic.php?f=1&t=74443
także przyłączam się do prośby
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:13
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=60470
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:22
Moje BMW: E46 323i
Dziękuję, zaraz biorę się do roboty i powiem co tam napsułem.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:25
Moje BMW: 320d
a ja właściwie też po roku czasu nie używania gdyś był zepsuty przełącznik zabrałem się wkońcu za zrobienie tego osobiście.. mechanicy-elektrycy którzy mieli mi to zawsze przy okazji zrobić nie znajdywali czasu... efekt pracy jak wyżej opisywany przetarty/pęknięty kabelek brązowy
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 23:30
Moje BMW: E46 323i
Przetarty kabel brązowy pojawił się też u mnie.
Miałem mały problem z odkręceniem kierownicy kluczem od kół, więc użyłem 16 nasadowy i poszło gładko. Warto też uważać na śrubkę od górnej obudowy kolumny kierownicy, gdyż po jej odkręceniu znikła mi gdzieś nakrętka. (spadła na dół prawdopodobnie sturlała się po dolnej obudowie i już jej nie znalazłem).
Jak dla laika (2h roboty z poszukiwaniem kluczy i torx'ów, oraz skrobaniem lutownicy).
Na szczęście wszystko działa, ale mam taką miedzianą blaszkę (ok. 2 cm x 0,3 cm), która wypadła z manetki i nie wiem do czego służy, wszystkie funkcje manetki niby działają razem z Board Computer (BC). :hurra:
[EDIT]
Przy rozkręcaniu kierownicy radze nie odczepiać zatrzasków śrubokrętem tylko użyć do tego karty kredytowej, wyskakuje łatwo bez zarysowań. Ja przez głupotę odczepiłem zatrzaski od bębenka z taśmą do airbag'u, :super: rozwinęła się, a potem miałem problem żeby ją z powrotem zwinąć, mam nadzieje że kiedyś przy skręcaniu mi się ona nie urwie.
[EDIT/]
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 16:25
Moje BMW: 320d
prawdopodobnie blaszka która ma za zadanie odbijanie kierunków po odkręcaniu po skręcie kierownicy,
