Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E90] Nie działa Aux-in
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 09:58
Moje BMW: E90
Witam. Mam pewien problem ponieważ mam radio business i mam w schowku aux-in lecz nie da się go włączyć na radiu... daje MODE i mam TR lub FM a Aux in w ogóle nie ma. W bmw mi powiedzieli za wgranie oprogramowanie 400zl ;/ Miał ktoś może podobny problem i wie czego to przyczyna ? Jak to może być ze auto kupione w salonie ma wejście aux in lecz radio nie ma go niego oprogramowanie !!!!
 Tytuł: Re: [E90] Nie działa Aux-in
PostNapisane: 2 lipca 2010, 13:38
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Jest dokładnie tak jak ci powiedzieli - nie masz softu = nie masz AUX. Z tego co pamiętam to trzeba było też włożyć najpierw kabel z urządzeniem, bo inaczej AUX był nieaktywny. Niezłą cenę ci walnęli 400zł. Poszukaj firmy, która zajmuje się wgrywaniem map do I-drive'a może zrobią taniej. Ew. kup sobie zmieniarkę mp3 lub interfejs lub wywal te badziewne radio i wstaw sobie nawigację 2din jak w mojej bmw :)
PostNapisane: 11 lipca 2010, 21:46
Albo zmień radio na Professionala będziesz miał aux i dodatkowo czyta Mp3 ;) cena pdobna do wgrania softu radyjko ok 499zł
PostNapisane: 16 lipca 2010, 21:36
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Jakie programowanie ? :wstyd: Radio masz na pewno to samo jakie jest w e46, a ja ostatnio dokładalem sobie wlasnie ta opcje. Musisz wyciagnać radio i sprawdzić czy wychodzą 3 kabelki, o ile się nie mylę z dolnej prawej wtyczki maja to być + pin 3 - pin 4 a masa pin 9, żeby wejscie sie aktywowalo między + a - (pinem 3 i 4) musi byc rezystor 300 Ohm . U mnie działa elegancko, troche słabiej niż CD ale za możliwośc słuchania mp3 i zestaw głośnomówiący dla mnie super sprawa :ok:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 19 lipca 2010, 10:35
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Z tego co się orientuje, to nie jest to samo radio :) co do kabli to jeśli nie ma wgranej obsługi AUX to nie będzie działało. Musi zmienić soft.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 12:05
Dokładnie Determinator emstar chyba nie wie o jakim aucie mowa :) E90 to nowa 3-ka nie dali by tam starego radia z e46 :P w e90 jest całkiem inna deska
