Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [e46] Deska rodzielcza
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:49
Moje BMW: looking for
dzisiaj wracając wjechałem w porządną dziurę.. i deska zaczęła wariować, zaczęło się od tego że kierunkowskazy i awaryjne nie wyświetlały działania na desce ( na zewnątrz działają ) potem nagle wróciło do normy.. i raz działało raz nie, czasami wogule nie przestawało mrugać, potem cała reszta zaczęła szaleć, wyświetlało ze drzwi są otwarte że światła nie działają itp. szczytem było gdy światła przednie same zaczęły nieustannie zmieniać pozycje (góra dół, góra dół i tak dalej) do kogo z tym pojechać ? elektronik czy elektryk? niektórzy mówią że to złącza inni zegary.. inni komputer. Chciałbym mniej więcej wiedzieć żeby w warsztacie mnie nie orżnęli ;)
Pozdrawiam.
Szukam ideału...
 Tytuł: Re: [e46] Deska rodzielcza
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:55
Moje BMW: 320i e36
za oświetlenie w bmw odpowiedzialny jest moduł komfortu. jak padł u ojca w e39 to nic nie działało. ani podświetlenie zegarów, światła przednie, ringi, światła tylne kierunki. ale czy jest odpowiedzialny za drzwi to nie wiem.to mnie myli. sprawdź najpierw na inny module komfortu zanim pojedziesz gdzieś. jeżeli to nie będzie on. to najprędzej jakaś masa się poluzowała. to do elektryka z tym.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 10:28
Moje BMW: E46 323Ci
kolego poradziles sobie z tym problemem?mam identycznie i walcze z tym..kierunki dzialaja ale nie powiadamiaja, kontrolki od drzwi tez wogole nie chodza itp. i pare innych pierdol...objawy te same mialem..mozesz wyjasnic jesli juz naprawiles co i jak?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 12:15
Moje BMW: E46 320
Miałem to samo...BMW E46...Zaczął bym od odkręcenia zegarów które trzymają się na dwóch śrubkach,a następnie delikatnie wychodzą wysuwając je..Podłączone są dwie kostki rozepnij je i ponownie załóż....JAKA REAKCJA..Pozdrawiam
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 12:22
Moje BMW: E46 320
A dodam że nie wszystko mi działało tylko nie wyświetlały się kontrolki na zegarze od... kierunkowskazów [strzałki P L ] ,drogowe, drzwi były zamknięte a jednak wyświetlało że otwarte :( I tak jak napisałem wystarczyło wyjąć kostki od zegarów i wszystko działa..5 min to zajmuję....
