Teraz jest 14 listopada 2026, 02:06
 Tytuł: [e39] tweetery do tylnich głośników
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:31
Czy jak podłącze to tylnych głośników tweetery 200W ciągła moc wejściowa 60W RMS to nie zaszkodzi radiu radio mam bissnes z mid philipsa.
chudy68
PostNapisane: 5 maja 2007, 15:42
prubuj co z tego wyniknie. ogólnie nie powinno się nic stać jeślo kabelki nie pozłaczają się + z - . osobiście bym tam nic nie ruszał
PostNapisane: 5 maja 2007, 18:22
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
same tweetery? a zwrotnice?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 6 maja 2007, 04:36
Zwrotnice oczywiście że też podłącze
chudy68
PostNapisane: 6 maja 2007, 09:36
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no, ale po co podłączać same tweetery, wstaw od razu cały odseparowany system
PostNapisane: 6 maja 2007, 12:01
albo koaxialny... może nawet tak będzie lepiej ale nie robił bm tego jeżeli z przodu nie jest nic dłubnięte
PostNapisane: 6 maja 2007, 19:43
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nawet koaksjalny, ale sam tweeter i jeszcze tak mocny, bez sensu, o scenie dźwiękowej nawet nie wspominając
PostNapisane: 7 maja 2007, 14:14
Istotą gry stereo są dwa kanały prawy i lewy. Żeby grały najlepiej potrzebne są dwa głośniki jeden z prawej drugi z lewej. Wtedy tworzymy idealną scene dla stereo chyba że mamy do czynienia z dzwiękiem wielokanałowym to trzeba pomyśleć o dodatkowych głośnikach. A co do jakości tego grania to już jest uzależnione od dobrania odpowiednich głośników ew. wzmacniacza...
Co do tych tweeterów to nic się nie stanie ale nigdy nie wykorzystasz ich pełnych możliwości podpinając je pod radio, mozesz podpiąć nawet 500 watowy głośnik ale jak to będzie grało... :zalamany: z samego radia zazwyczaj wychodzi 25 watt max niektóre mają nawet 17 co do fabrycznych to się nie orientuję ale watpię żeby miało więcej
PS.Wyjaśnij mi jeszcze te moce bo się nie orientuje za bardzo o co chodzi ile w końcu ma ten tweeter?
200 to pewnie maksymalna moc a ciągła to 60... według mnie :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:48
tak właśnie jest z mocami jak piszesz, a mnie chodzi tylko o cykanie nic więcej, a co do mocy to wiem że nie wykorzystam ale te były w kolorze tapicerki dlatego je kupiłem. Dzięki za porady.
chudy68
