Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E65] Mrygające ringi
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:46
posiadam E65 730d problem polega na tym że mrugają w lewej lampie ringi.
Dokładnie wygląda to tak że ringi się włączają i wyłączają cykl trwa sekundę może dwie.
Jest to niezależne czy silnik pracuje czy nie, ale problem nie powstaje za każdym włączeniem świateł.
Wydaje mi się że system widzi za niski pobór mocy i wyłącza w włącza ringi.
Oba ringi (jak działają i mrugają) świecą się w całości.
 Tytuł: Re: [E65] Mrygające ringi
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:02
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
hmm. ja mam ringi w e46 coupe i mam takie invertery ze nie wykrywa bledu spalonej zarowki.
podczas wlaczania ringow migaja wszystkie poczym sie zapalaja i swieca. nic nie miga do czasu nast zgaszenia i wlaczenia ringow.
z tego co sie orientuje to miganie to jest prad testowy .
pozdrawiam.
ps masz blad przepalonej zarowki????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 lipca 2010, 01:08
Tak zgadza się, razem z błędem słychać cały czas włączający się gong...
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:57
musisz cos pokombinowac zeby oszukac kompter.
albo wylaczyc w kompie pokladowym sprawdzanei zarowek.
albo zamontowac kondensator lub opornik rownolegle do ukladu.
albo wpiac w obwod zarowke od pozycji i gdzies ja bezpiecznie umiescic zeby sobie tam swiecila.
potestuj z ta zarowka podlacz pod uklad dowolna zarowke 12v np 5w od pozycji i zobacz czy blad bedzie dalej sie pokazywal. jesli nie to juz wiesz co w trawie piszczy. na allegro mozna gdzies kupic oszukiwacze tzw alnbo samemu dac rezystor 0k 5w 15/20ohm
potem poszukam i dopisze linki.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:45
Ale po co piszesz o takich kombinacjach..?
Ringi są fabryczne kiedyś było wszystko ok a teraz kiszka.
Może ktoś inny pomoże?
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:02
moze
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:06
moze
Pewnie ciężko będzie ale starscream dzięki za próbę pomocy ;)
PostNapisane: 7 lipca 2010, 17:42
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
może wymieniałeś żarówki w ringach na jakieś inne ? Sprawdzałeś może ktoś kombinował przy nich ? Mi się kiedyś zdarzyło, że żarówka wypadła z oprawki raz działała raz nie :D
PostNapisane: 7 lipca 2010, 19:27
tam są diody...
dwie do jednego ringu
