Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E39] Problem z audio
PostNapisane: 23 lipca 2010, 14:27
Moje BMW: 530D
Witam. Mam E39 530D Touring, Navi 16:9, MK3, zmieniarka. Mój problem polega na tym, że podczas jazdy muzyka (czy to z radia czy z CD) nagle przestaje mi grać. :( Dzieje się to nie regularnie więc trudno ustalić mi jaka jest tego przyczyna. Na wyświetlaczu wszystko jest normalnie, wyświetla stację, zmieniają się kawałki na płycie ale nic nie słychać. Po jakimś czasie (raz krócej raz bardzo długo) muzyka znowu zaczyna grać. Myślę, że może gdzieś coś jest luźne, ale nie mam pojęcia gdzie szukać. Może ktoś z Was miał już taki problem i jest w stanie mi pomóc. :niepewny: Pozdrawiam serdecznie i liczę na Waszą pomoc. :hyhy:
 Tytuł: Re: [E39] Problem z audio
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:29
Moje BMW: e39 2.5td
widzę, że i na tym forum zarejestrował się SPAM
musisz posprawdzać wszystkie wtyczki, większość rzeczy masz za lewym boczkiem w bagażniku i pod podłogą bagażnika, ew. możesz od razu kupić taki preparat - "kontakt" i popsikać wszystkie złączki
PostNapisane: 29 lipca 2010, 09:51
Moje BMW: 530D
Tak też zrobię. Widzę, że pogoda się poprawia bo w tym deszczu nawet w garażu nie chciało mi się tego szukać. Jak problem zniknie to dam znać. Pozdro. :hyhy:
PostNapisane: 30 lipca 2010, 01:52
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Radio działa normalnie czy problem jest tylko z CD ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 07:36
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Mysle, że tu jest inny problem. w sofcie do navigacji masz zapewne ustawianą głośność komunikatów na 0% ale nie wyciszone dziwięki, więc nawigacja wycisza ci muzykę, abyś usłyszał komunikat (0% i tak nic nie slyszysz) i stąd są te przerwy w muzyce.
jaki masz soft do nawigacji ??pokombinuj z ustawieniami w nawigacji. automapa potrafi tak sie zachowywac.
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:06
Moje BMW: E39 3.0 d
Witam. Udało Ci się coś zrobić z tym problemem z głośnikami? Mam ten sam problem. Ten sam model '02r. Jeśli możesz, to mój mail gal-tom@wp.pl .
Pozdrawiam.
