Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E38/E39] nawigacja - jak wgrac?
PostNapisane: 25 lipca 2010, 16:01
Moje BMW: E39x2+E38
Wkoncu zakupilem sobie luxusowy wózek :hyhy: jestem bardzo zadowolony tym bardziej ze to Diesel :P
Posiadam E38, ale wiem ze jesli chodzi o nawigacje jest to samo w E39 wiec dlatego taki tytul, mam problem, bo dostalem plytke z nawigacja razem z samochodem, ale nihuhu niewiem jak mam to wgrac? Zmieniarka/czytarka czy jak kto woli ktora jest w schowku w bagazniku nie chodzi nic nie slychac ze dziala, moze jakis przycisk mam nacisnac? Naciskam niby ten od tego zeby wyplula plytke ktorej pewnie w srodku nie ma nawet ale nic, proboje tez wlozyc plytke ta ktora mam razem z autem ale bez skutku, niewiem jak mam wgrac te nawigacje.
Licze na pomoc i odrazu dziekuje z gory, pozdrawiam.
00' BMW E39- 540 V8 ///m-tech
00' BMW E39- 535i V8 manual ///m-tech [BOKIEM]
93' BMW E34 525 manual - spawany most
08' SMC 300cc - prowler orange
92' MMC 3KGT VR4 - Twin Turbo-Prowler Orange,750il,750ia,725tds,740,525,520,330 i 18 innych sprzedanych
 Tytuł: Re: [E38/E39] nawigacja - jak wgrac?
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: e39 2.5td
nic się nie wgrywa, wystarczy włożyć tylko płytę i poczekać, aż czytnik ją odczyta, jeśli wszystko będzie ok to wtedy możesz odpalić nawigację z opcji "w monitorze" - tak potocznie napisałem, żeby było wiadomo o co chodzi :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 10:38
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
A swieci Ci się dioda "ON" przy czytniku płyt? może jest spalona "czytarka :hyhy: " albo nie podłączona.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 28 lipca 2010, 12:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po pierwsze trzeba zaczac od tego jaka wersje nawigacji masz MK1, 2, 3...
Potem tak jak koledzy napisali czy swieci sie lub miga dioda na czytniku.
Sprawdz optycznie czy siedzi plyta w srodku.
Co sie wyswietla na ekranie po wybraniu nawigacji.
Jak odpowiesz na te pytania to mozemy myslec dalej.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 02:41
Moje BMW: E39x2+E38
Niewiem jaka wersja, nic nie swieci, nic nie mryga, nie ma plytki w srodku i to jest problem ze na wyswietlaczu tez nigdzie nie moglem znalezc opcji NAWIGACJI ani nic tukiego ;>
