Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E36]Radio oryginalne problem
PostNapisane: 26 lipca 2010, 13:14
Witam mam oryginalne radio na kasety bmw e36 1996 r po odpieciu od akumulatora trzeba wpisac kod ktory posiadam zawsze wpisywalem i wszystko bylo ok teraz gdy podepne to radio widac cztery znaczki -> ____ ale nic nie moge zrobic wszystko wciskam i nic jak wpisac kod . szkoda mi radia bo ladnie mi gralo :)
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
 Tytuł: Re: [E36]Radio oryginalne problem
PostNapisane: 26 lipca 2010, 14:31
Moje BMW: [e36] 316i 94'
Widocznie wpisałeś kod kilka razy błędnie i radio ci się zablokowało. Niestety będziesz musiał zostawić auto na zapłonie przez jakiś czas lub po prostu trochę pojezdzić. Nie powiem ci ile to może trwać bo różnie z tym bywa. Od 15 minut nawet do godziny lub więcej. Powinien pojawić ci się znaczek CODE wtedy bedziesz wiedział że możesz ponownie wpisać kod. Na internecie jest do sciągnięcia Blaupunkt Calculator (chyba tak się ten program nazywa) tam wpisujesz numer radia który jest wyryty w blaszce po prawej stronie radia (gdy wysuniesz). Spisz sobie ten kod a nastepnie kalkulator wyliczy ci 2 kody. Jeden z nich musi na 100 % działąć. Pozrawiam !
PostNapisane: 26 lipca 2010, 14:54
Aha czyli mam czekac na zaplonie na to az pojawi sie napis CODE taki mialem wczesniej no a teraz tylko takie cos ____ ale jesli wpislem zly kod to ten co posiadam bedzie zly musze wygenerowac przez ten program nowy ??
PostNapisane: 26 lipca 2010, 16:02
Nie, nie... spokojnie :) Pozostawiać auta na zapłonie (chodź tak w zasadzie powinno to sie odbyć...) nie radzę ! Po prostu jeźdź sobie spokojnie i wyczekuj na moment aż zapali się napis CODE (ja tak miałem). Wpisz ten kod który wpisywałeś zawsze i to tyle (tylko POPRAWNIE bo ci się znowu zablokuje). Radio powinno zagrać bezproblemowo.
PostNapisane: 26 lipca 2010, 16:40
Aha to w takim razie spadam jezdzic hehe dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 28 lipca 2010, 09:45
Udało sie rozkodowac radio tak jak mowiles ale mam jeszcze jeden problem mianowicie radiio gra FM tylko wtedy gdy trzymam wcisniete przyciski do wyciagania kasety i do przewijania niemam pojecia dlaczego ;/
