Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E46]Kabel zasilający do wzmaka
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 16:10
Witam!
Potrzebuje rady. Jakim przekrojem powinien dysponowac kabel zasilajacy do sprzetu o parametrach:
Wzmacniacz:
Crunch GTX-2400
Opis:
* Wszystkie pomiary mocy przy 13,8 V
* Moc 2 x 110 Wat RMS przy 4 Ohm
* Moc 2 x 200 Wat RMS przy 2 Ohm
* Moc 1 x 400 Wat RMS mono przy 4 Ohm w mostku
* Moc 2 x 160 Wat MAX przy 4 Ohm
* Moc 2 x 300 Wat MAX przy 2 Ohm
* Moc 1 x 600 Wat MAX mono przy 4 Ohm w mostku
* Pasmo przenoszenia 20Hz – 30kHz
* Współczynnik tłumienia 200
* Stosunek sygnału do szumu 90dB
* Czułość wejściowa 0,2V – 4V
* Zwrotnica dolnoprzepustowa 30-150Hz
* Zwrotnica górnoprzepustowa 10-1200Hz
* Zwrotnica górnoprzepustowa może pracować w fukcji filtra subsonicznego (opcja BP/bandpass)
* Podbicie basu 0-12dB przy 45Hz
* Bezpiecznik: 2x25A
* W komplecie bass remote
* Wymiary 250 x 55 x 250/300
Głośnik to sony x-plod (380rms), zostanie wymieniony po pewnym czasie.
Skrzynia z płyty wiórowej, wygłusozna watoliną 50l, typ bass-reflex
Czy przewody o przekroju 35mm2 będą dobre?
Jak kupie za cienkie to lipa, a jak za grube to chyba nic im ni ebędzie?
Chodzi mi dokładnie o to:
http://elektrodor.pl/kabel-zasilajacy-2 ... exton.html
 Tytuł: Re: [E46]Kabel zasilający do wzmaka
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:02
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
Sprawdź jaką wartość ma bezpiecznik na wzmaku i dobierz przekrój kabla według tabelki:
Tyłem, ale do przodu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:10
Kod silnika: M54b25
35mm^2 będą aż nazbyd dobre. Jak wzmak ma zwykłe zaciski (śrubka/podkładka), to będzie problem z tak grubym kablem. Prąd będzie dochodził do 40A, ale tylko chwilami, więc dla bezpieczeństwa załóż ciągłe 40A.
Jak masz aku w bagaju to nawet i 8mm^2 wystarczy, jak będziesz ciągnął spod maski, to 12-16mm^2. 35mm^2 daj, jak będziesz planował dokładanie dalszych zabawek w przyszłości.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:55
chcę wziasc 35mm2 bo bede chcial z czasem wymienic sprzet na mocniejszy, wiec po co placic 2 razy za kable.
Poki co jak wezme 35mm2 to chyba nic ni ebedzie przeszkadzalo? Najwyzej troche ultne aby zamocowac go do wzmaka.
A kabel z bagaznika ciagne
@edit
bezpiecznik na wzmaku to 2x25
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 21:24
Kładź spokjnie 35 kwadrat w razie czego będziesz mieć zapas.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 07:19
dzięki :)
A teraz, jaki bezpiecznik na kabel musze zalozyc ze 150A?? czy mniejszy
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 21:41
Kod silnika: M54b25
Ramzess napisał(a):
dzięki :)
Generalnie im mniejszy tym lepszy, ale to jest zabezpieczenie samego kabla, więc przy zwarciu i 150A zadziała jak powinno.
