Teraz jest 29 października 2026, 05:40
 Tytuł: [E46] BMW MONITOR 4:3 Navi TV zanikający głos
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:21
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Witam mam pytanko co do radyjka bmw ze średnim monitorem 4:3.Niedawno kupiłem autko i wszystko było okej, niestety od paru dni mam taki problem że radio chodzi przez pare minut następnie głos znika.Nie ma różnicy czy zimne czy ciepłe.Czasami po nocy gra normalnie czasami nie, czasami jest i tak że jadę i gra,pójdę do sklepu wrócę odpalę autko i głosu już nie ma.Zdarzyło mi się też ze 3 razy że radio się zawiesiło i nic nie mogłem zrobić potem samo się odwieszało.Co może być przyczyną proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] BMW MONITOR 4:3 Navi TV zanikający głos
PostNapisane: 3 września 2010, 11:13
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Sprawdź czy czasem nie jest zalane wodą lub wtyczka i nie łączy
PostNapisane: 16 września 2010, 16:42
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
problem rozwiązany okazało się że w sterowniku radia ukrytym w bagażniku pod zmieniarką cd i sterownikiem navi były zimne luty i to mi zawieszało dźwięk.Chociaż nikt mi nie pomógł to i tak dziękuję za napewno szczere chęci:) pozdrawiam
PostNapisane: 26 września 2010, 09:54
Mam to samo i problem rozwiązuję walnięciem w to pudełko i na jakiś czas gra.
Zrobiłeś to jakoś? W którym miejscu były zimne luty?
PostNapisane: 26 września 2010, 10:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Luty musisz poprawic na wszystkich laczeniach plytek prostopadle polozonych od glownej plyty radia oraz na nogach wzmacniaczy. Mialem gdzies zdjecie z zaznaczonymi pinami, ale nie moge go znalezc :/
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 26 września 2010, 13:34
Aha, czyli jak załóżmy, kładę radio na płask i zdejmuję pokrywę to widzę płytę główną.
Te płytki które trzeba poprawić są w komorze dużej czy małej (z tej głównej, czy z tej od strony tyłu radia)?
Znalazłem takie coś w necie (mam BM24):
http://bimmerboard.com/forums/posts/389642/
Update - pacjent żyje, czy operacja się udała to się okaże, przetopiłem cynę na wszystkich lutach od płytek (tak jak w linku napisał gościu).
PostNapisane: 26 września 2010, 21:55
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Dokladnie tak, trzeba poprawić wszystkie luty na płycie.Ja dawałem go do elekrtonika bo niebardzo znam sie na tym i on poprawił wszystkie.U mnie był problem w tej puszcze pod zmieniarką w bagażniku,puszki są dwie i u mnie była walnięta ta pierwsza od strony błotnika.
PostNapisane: 27 września 2010, 07:06
Dokładnie o tą chodzi. Ja poprawiałem tylko luty przy płytkach, mam nadzieję że to wystarczy, jak nie, to może też dam do elektronika żeby poprawił wszystko, sporo ich tam jest.
PostNapisane: 27 września 2010, 08:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kyokushin napisał(a):
Dokładnie o tą chodzi. Ja poprawiałem luty tylko przy płytkach, mam nadzieję że to wystarczy, jak nie, to może też dam do elektronika żeby poprawił wszystko, sporo ich tam jest.
Powinno wystarczyc, u siebie poprawilem jeszcze zlacza wzmacniaczy sygnalu.
Dobra rada, dla tych ktorzy jeszcze nie poprawiali lutow, to nie samo ponowne stopienie cyny na zlaczach, ale takze dolozenie odrobiny nowej, aby sie wymieszaly.
PostNapisane: 27 września 2010, 11:10
Właśnie ich nie mogłem znaleźć i przetopiłem wszystkie większe luty jakie byly (większe w sensie takie jak te od tych płytek).
Wiesz może w którym miejscu są te złącza wzmacniaczy?
P.S.
Żeby roztopić cynę w niektórych miejscach (w takich co odchodzą 3 ścieżki) trzeba mieć nieco mocniejszą lutownicę.
PostNapisane: 27 września 2010, 13:25
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jak mi pokazesz zdjecie to jestem w stanie je zlokalizowac. Niestety nie moge znalezc tego zdjecia z zaznaczeniami, moze w pracy sie gdzies uchowal ale jestem narazie na chorobowym wiec nie mam jak podejrzec.
To jest wlasnie to o czym napisalem wczesniej, ze najlepiej dodac troche wlasnej cyny i dopiero przetapiac sciezki. Fabryczny stop jest bardzo twardy i ciezko go rozpuscic, nawet dobra lutownica.
PostNapisane: 27 września 2010, 13:35
Takie znalazłem :/ Lepsze było by z drugiej strony :/
PostNapisane: 27 września 2010, 13:56
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie moje foto ale ja zaznaczalem. Wydaje mi sie, ze na schemacie ktory mialem jeszcze jakies sciezki byly do porpawienia, takze te ktore zaznacyzlem sa z glowy, ale napewno sa to podstawowe, ktore trzeba poprawic. Tam gdzie strzalki to siedza wzmacniacze. Na zaznaczenie od gniazda nie patrzcie, bo bylo juz na oryginalnym zdjeciu.
Edit:
Znalazlem to zdjecie, ktorym sie kierowalem przy naprawie.
PostNapisane: 27 września 2010, 14:15
A to nie wszystko przelutowałem (od tyłu), nie przelutowałem gniazd i tego rzędu zaraz nad nimi.
Jak będzie dalej przerywać to i to pociągnę.
Wzmacniacze i 3 płytki zrobiłem.
PostNapisane: 28 września 2010, 20:10
Niestety dziś znowu na chwilę zgasło.
Jeszcze raz przelutowałem wszystko w/g zdjęcia od Piotrka.
Tym razem dodając świeżej cyny. Zobaczymy.
PostNapisane: 14 października 2010, 21:13
Moje BMW: E46 touring
Koledzy a czy problem o którym piszecie dotyczył też wyłączania się
dźwięku na nierównościach? Na przykład: mi co i rusz wyłącza się dźwięk jak
wpadnę w dziurę. Wystarczy wyłączyć i włączyć radiu i działa, do następnej dziury...
Trochę zaczyna mnie to denerwować, znalazłem gdzieś info żeby wyjąć wzmacniacz,
psiknąć tam elektrozolem na wtyczke , no ale niestety nie pomogło.
Problem pozostał nie rozwiązany...
PostNapisane: 16 października 2010, 14:17
Tak. To jest między innymi ten problem.
Dodam że trzeba to przelutować dokładnie, dając nową cynę - jest to ważne, samo przegrzanie nie wystarcza.
Można też kombinować dodając nową cynę żeby się mieszało (jak się nie ma odsysarki do cyny).
PostNapisane: 26 października 2010, 11:00
Gdzie mam szukać w systemie harman-kardon tych zimnych lutów ??
A czy B zaznaczone na fotce?
PostNapisane: 26 października 2010, 13:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wojtex, B
PostNapisane: 26 października 2010, 13:59
OK, podziękował...
Na szczęście dużo mniej rozkręcania mnie czeka:)
Bo wykręcić ten wzmacniacz ( A ) to trzeba pół bagażnika rozkręcić :/
