Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] Wymina kaseciaka na Cd
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:16
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Jak w temacie, jak wymienić radio na kasety na cd? Wystarczy wyjąć i przełożyć czy potrzeba jakiś przeróbki?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
 Tytuł: Re: [E46] Wymina kaseciaka na Cd
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:27
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
wystarczy przełożyć, przerabiałem to u siebie w tamtym tygodniu - jedynie na co musisz uważać to żeby nowe radio było też po lifcie (bo widze, że masz auto po lifcie) bo przed/po lift różni się wejściem na antene.
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:31
Ok, wielkie dzieki
PostNapisane: 3 września 2010, 15:36
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
A nie lepiej dołożyc poprostu zmieniarkę? U mnie w compakcie e46 były już poprowadzone przygotowane wtyczki i miejsce - zalozenie zmieniarki trwało 10 min i kosztowało mnie 300 zł - cena uzywanej oryginalnej zmienarki. Radio samo dodaje opcje cd. Pozdro
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 3 września 2010, 20:21
U siebie mam kaseciaka ze zmieniarką, a chciałem dołożyć wyjscie AUX (auto przed FL). Generalnie sprawa prosta, jednak radio Philips nieco różni się po poliftingowego Alpine (BMW Business CD), przez co instalacja nieco się skomplikowała. Czyli jak kupię radio po liftingu, musze przerabiać wyjście antenowe?
PostNapisane: 5 września 2010, 08:25
chyba w większości sklepów z gratami CA są przejściówki antenowe. Koszt to chyba 15pln (kolega kupował do przedliftowej E46, a radyjko kupił poliftowe)
PostNapisane: 5 września 2010, 08:27
A jakiego rodzaju jest ta przejściówka antenowa? Redukcja kątowa czy prosta?
PostNapisane: 5 września 2010, 08:28
chyba kątowa (jak dobrze pamiętam)
PostNapisane: 5 września 2010, 08:32
Kątowa wygląda mniej więcej tak: Obrazek :)
Kiepsko orientuję się w kwestii car audio więc dzieki za wyrozumiałość ;)
PostNapisane: 5 września 2010, 08:36
wiem Jacku jak wygląda ta przejściówka, tylko nie pamiętam czy na 100% miał kątową. Ale jak napisałem wyżej, raczej kątowa. Poza tym jak będziesz w sklepie to na pewno sprzedadzą Ci właściwą
PostNapisane: 5 września 2010, 22:19
Przejściówka powinna wyglądać w ten sposób
Niestety nigdzie nie mogę jej znaleźć.
PostNapisane: 6 września 2010, 20:00
tez mam kaseciaka i zmieniarke na 6cd. jak dla mnie lepiej bo wrzucasz sobie plytki i nie musisz zmieniac za kazdym razem, jak cos to kumpel ma taka sama na sprzedaz jak bys byl zainteresowany to pisz PW
PostNapisane: 6 września 2010, 20:08
Mam zmieniarkę też i CD z przodu :) dzięki!
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 14:28
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Witam, nie bede zakladal nowego tematu wiec odkopuje stary ;)
zamieniam starego kaseciaka w przedlifcie na poliftowe cd Alpine. Czy ta przejsciowka zalatwi sprawe ? Nic wiecej nie trzeba ?
http://allegro.pl/przejsciowka-anteny-d ... 81727.html
Gdzieniegdzie czytalem ze ludzie maja problemy z odbiorem stacji wlasnie przez zla przejsciowke. Jesli jest ktos w stanie polecic cos pewnego z jakiegos internetowego sklepu bylbym wdzieczny ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 14:30
tylko przejściówka do anteny jaką pokazałeś - musi działać ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
