Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [exx] Problem jak z Archiwum X - Tuba przestaje grać
PostNapisane: 1 września 2010, 22:13
Moje BMW: e46 320cd
Błagam pomocy
Otóz mam dziwny problem z moją tubką (Crouch 300W bodajże) otóz podczas słuchania mojej ulubionej piosenki nawet nie głośno tuba przestaje działać ZAWSZE w tym samym momencie utworu i żeby znowu zagrała trzeba włączyć i wyłączyć auto. Mogę słuchać inne utwory z potężnym basem na max volume i nic, a gdy tylko puszczę ten jeden utwór tuba przestaje grać.
Dodam jeszcze że wzmak to alphard a dario clarion cz500 czy jakoś tak a utwór leci z podłączonego d radia usb
aha tajemnicza piosenka to zmykły utwór hiphopowy odgrzewan kotlet z 2000 roku bez jakiegoś mega basiora.
poradzcie coś
pozdrawiam
kuba vel Fox Moulder
 Tytuł: Re: [exx] Problem jak z Archiwum X - Tuba przestaje grać
PostNapisane: 2 września 2010, 06:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Czy z innych glosnikow leci muzyka gdy z "tuby" nie?
Przegraj utwor na cd i zobacz co sie stanie.
Prawdopodobnie w utworze musi byc jakies przesterowanie i wzmacniacz sie wylacza, byc moze przechodzi w tryb protect.
PostNapisane: 2 września 2010, 13:37
Dokładnie tak jak mówi Hrynio to usb to pendrive ? Sprawdź jak zagra z płyty.
PostNapisane: 2 września 2010, 21:41
Moje BMW: e46 320cd
tak jak mówicie to co podłączone pod USB to pendrive a pozostałe głośniki graja normalnie. I tak jak kolega Hrynio pisał wyżej wzmak przechodzi w stan protect...
Co to jest te przesterowanie?
dodam że właśnie po pt kupiłem radio z wyjściem usb (z tyłu) żeby nie nagrywać cały czas płytek tylko wrzucać sobie na pendrive
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 3 września 2010, 07:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Przesterowanie to nic innego jak zbyt wysokie napiecie lub czestotliwosci podane na wejsci ukladu.
W tym utworze moze byc takie przesterowanie, blad itp. Oczywiscie moze byc to nieslyszalne dla ludzkiego ucha.
Dodatkowo jezeli masz uwalony utwor radio moze nie korygowac bledu i podaje zly sygnal na wzmacniacz, lub sam wzmacniacz zle odbiera sygnal lapie jako blad i przechodzi w protect.
Rozwiazanie?
przegrac kopie na cd, dorwac inna kopie mp3 tego pliku, zmienic radio, wzmacniacz lub przewody sygnalowe czy tez zasilajace.
btw: powiedz jeszcze jak masz podpiety wzmak i glosnik, jakie kable, do czego. Modele sprzetu i sposob podlaczenia.
PostNapisane: 3 września 2010, 10:16
Moje BMW: e46 320cd
jutro rano wszystko napiszę dziś już zmykam do swojego sklepu i będę późno bardzo , Dziękuje za zainteresowanie :ok:
PostNapisane: 3 września 2010, 13:55
Może być też tak iż pendrive jest uszkodzony, coś jak bad sektor na dysku twardym, kolega miał właśnie taki przypadek z pendrivem a dokładnie ze skopiowaniem części zdjęć na kompa. Po reklamacji przyznano mu nowego.
