Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [e46] Problem z sensorem deszczu
PostNapisane: 7 września 2010, 20:22
Witam wszystkich tak jak w tytule mam problem z sensorem deszczu a mianowicie gdy go odpalam tak jak pisze w imstrukcji obsługi to wycieraczki cały czas śmigają w jednej częstotliwości... i pokręcanie częstotliwością nie działa a gdy odłączyłem ten moduł przy lusterku to wtedy wszystko działa tak jakby samochód poprostu nie był wyposarzony w ten sensor czy to jest wina tego modułu przy lusterku?
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Proszę się zapoznać z forum, regulaminami oraz zasadami pisania w poszczególnych działach - Enigmate
 Tytuł: Re: [e46] Problem z sensorem deszczu
PostNapisane: 7 września 2010, 22:57
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
pierwsze co sprawdź to czy po prostu ktoś już wcześniej nie wymienił szyby na zwykłą i nie przekleił tylko smego modułu uszkadzając go w tym samym czasie...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 8 września 2010, 08:58
Moje BMW: E65 730d
Jak sprawdzić czy mam sensor deszczu?
Krystos
PostNapisane: 8 września 2010, 12:54
no właśnie szyba nie była wymieniana i jak tam do niego zaglądałem to wychodzi że wszystko jest w jak najlepszym porządku i nie jest nic uszkodzone...
DO krystoforo: sprawdzić czy masz sensor możesz cociaż w ten sposób że za lusterkiem będziesz miał taki fioletowy pasek na szybie
PostNapisane: 1 października 2010, 17:52
sprawdź swój VIn - wyjdzie ta opcja.
