Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E46] Całkowite wyłączenie fabrycznego PDC
PostNapisane: 17 września 2010, 15:57
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Chciałbym wyłączyć fabryczne PDC a konkretnie chodzi mi o głośniczek.
Poprzedni właściciel nie mógł dojść do ładu z fabrycznym PDC i założył swój, wyszło mu to nawet zgrabnie, wyświetla się dodatkowo odległość od przeszkody i chciałbym przy tym pozostać ale denerwuje mnie to piszczenie po wrzuceniu R (powiadomienie że oryginał PDC nie działa).
Da radę to zlikwidować? Szukałem już w danych z modułu PDC ale nie mogę się połapać co zmienić na "nicht_aktiv" żeby osiągnąć swój cel.
Doradźcie cos Koledzy. :padam:
 Tytuł: Re: [E46] Całkowite wyłączenie fabrycznego PDC
PostNapisane: 17 września 2010, 18:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Możesz spróbować wyjąć bezpiecznik od czujników nr 24 (tak jest u mnie i powinno być też u ciebie).
Drugi sposób, odłączyć zasilanie przy gongu.
P.s
To może odsprzedasz jeden czujnik oryginalny, bo mam walnięty ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 września 2010, 19:12
Witam!
Też myślałem o bezpieczniku - a sprawdzałes czy wtedy gong umilknie?
Ewentualnie gdzie odpiąć zasilanie gongu? Jest w panelu klimatronika? Nie obsługuje on (ten gong) innych powiadomień?
Odp PS. niestety nie posiadam zbędnych czujników. Poprzedni właściciel się ich pozbył a w to miejsce wstawił te co mam teraz.
Dzięki za odp
PostNapisane: 27 września 2010, 23:14
Witam!
Dzięki za pomoc, faktycznie wystarczyło wydłubać bezpiecznik nr 24 i piszczałka ucichła na dobre:) Prawdopodobnie teraz na kompie wywali błąd PDC ale to sprawdze jak najdzie mnie wena na podłączenie beni pod lapa.
