Teraz jest 24 października 2026, 11:19
 Tytuł: [e46] Problem z radiem, brak kabla od anteny!!!
PostNapisane: 30 marca 2011, 18:23
Moje BMW: e90 i e46 320d lift
Witam wszystkich
Gdy kupowałem auto radio było wyjęte, zapytałem sprzedawce dlaczego nie ma radia, odpowiedział że włoży jakieś nieoryginalne i powiedział, że stare radio jakie było założone oryginalnie może dać mi do auta (PHILIPS kaseciak). No i tak kupiłem, w domu chciałem je zamontować, ale nie wyszukiwało stacji, kasety grają. Doszedłem do wniosku że antena jest odłączona (mam podłączoną to dużą czarną kostkę i taki czarny mały kabel, chyba to jest od wzmacniacza) ale nie mam podłączonej dużej anteny, dlaczego? Bo nie mam tego kabla antenowego! rozebrałem cały panel, klimy, pod nogami i nigdzie go nie ma (myślałem, że gdzieś mógł spaść podczas montażu). I teraz pytanie, gdzie jest ten kabel? czy jeśli ktoś podłączył nieoryginalne radio to przecież też musiał mieć podłączoną antenę, wszystkie kable są w oryginale, nic nie przerabiane.
Ma ktoś jakieś pomysły? a może ktoś coś przerobił, tylko jaki sens w tym żeby kabel od anteny gdzieś przekładać?
Z góry dzięki za podpowiedzi i sugestie
 Tytuł: Re: [e46] Problem z radiem, brak kabla od anteny!!!
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:50
Poprzedni właściciel wcale nie musiał korzystać z anteny tylko jechał na CD czy tam pendriveie :] Chyba nie masz wyjścia i musisz rozbierać dalej a jeśli go nie znajdziesz to trzeba będzie pociągnąć nowy :]
PostNapisane: 31 marca 2011, 07:27
Ale co mam dalej rozbierać? gdzie sprawdzić czy kabel od anteny idzie przez samochód?
e46 320d 2002r.
PostNapisane: 31 marca 2011, 08:02
kabel gdzies musi być :niepewny: nie możliwe żeby komuś się chciało go wyrywać z auta :-k bylby głupi jakiś
bo niby po co komu kabel antenowy wyrywany z instalacji, spod tapicerki
PostNapisane: 31 marca 2011, 08:06
Ja tego też nie rozumie, a gdzie go szukać? powinien wychodzić od strony kierownicy, czy od strony schowka? a może powinien iść razem z wiązką od tej dużej czarnej wtyczki?
Zdjęcia:
http://img842.imageshack.us/i/pic01314.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/pic01315.jpg/
Na czerwono zaznaczyłem kabel i wejście które do siebie pasują, tylko że jak je podłącze to dalej zasięgu nie mam. Na niebiesko jest zaznaczone wejście antenowe i do tego wejścia nie mam kabla. Może je to źle podłączam, albo trzeba zrobić przejście z tego małego kabla na te duże wejście antenowe do radia?
PostNapisane: 31 marca 2011, 10:20
nie wiem jak w e46 ale w e36 kabel antenowy wchodzi z konsolę od strony pasażera, więc bardziej z prawej strony szukaj może, nie ma opcji, musi gdzieś być :niepewny:
PostNapisane: 31 marca 2011, 12:53
Moje BMW: e39 2.5td
przeszukaj tą wiązkę do radia i sprawdź czy w którymś miejscu nie ma schowanego odciętego przewodu, podejrzewam że w e46 jest tak samo jak w e39 i przewody powinny być razem w jednej izolacji
PostNapisane: 31 marca 2011, 13:47
A może iść od w budowanej anteny po kablu ?
PostNapisane: 31 marca 2011, 17:33
Udało się wszystko uruchomić.
Do tego modelu antena jest w tym kablu zaznaczonym na czerwono, tylko że ja najprawdopodobniej to wejście w radiu mam spalone, ale w zapasie jest to większe zwykłe wejście. Kupiłem przejściówkę, trochę po lutowałem i gra jak malina. Dzięki wszystkim za podpowiedzi :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:45
Taki patent wychodził w oryginale z fabryki ? :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 07:43
Tak, wszystko jest oryginalne :P
