Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [e30] schemat ori kabli do radia
PostNapisane: 27 września 2010, 15:31
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Witam :)
Problem polega na tym, że chciałbym podłączyć kostkę iso do ori kabli, ale nie wiem który kabel za co odpowiada.. ktoś uciął wszystkie kable na wiązce i teraz to chyba tylko po kolorach kabli będę mógł dojść co do czego :kwasny:
mam 15 kabli:
1.niebieski
2.niebiesko-brązowy
3.niebiesko-czerwony
4.niebieski-szary
5.niebiesko-fioletowy
6.żółto-czerwony
7.żółto-szary
8.żółto-niebieski
9.szaro-brązowy
10.biały
11.brązowy
12.czerwono-zielony
13.szaro-czerwony
14.biało-fioletowy
niebieski kabel który wystaje z tej wiązki ale około 20cm wcześniej niż reszta.
Kostkę iso kupiłem i tu kable mam opisane.
Z góry dzięki za pomoc. :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
 Tytuł: Re: [e30] schemat ori kabli do radia
PostNapisane: 27 września 2010, 20:34
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
kontini napisał(a):
Witam :)
11.brązowy
12.czerwono-zielony
13.szaro-czerwony
14.biało-fioletowy
Miałem ten sam problem w e36, myślę, że u Ciebie jest tak samo:
11 brąz to masa
12 czerwono-zielony to stały +12 (na kostce iso oznaczany często jako memory)
14 fioletowo-biały +12 po stacyjce (czyli po przekręceniu kluczyka)
13 szaro-czerwony to podświetlenie (illumination na iso)
więcej kabli do iso nie wykorzystasz, w kostce iso zostaje tylko kabel niebieski, który daje zasilanie +12 po włączeniu radia, możesz tu podłączyć wysuwaną antenę, albo dać sygnał do załączenia wzmacniacza jeśli masz oddzielny(na wejście remote wzmaka).
Tyłem, ale do przodu.
PostNapisane: 28 września 2010, 09:56
Moje BMW: e39 2.5td
jak nie wykorzysta więcej w ISO, a głośniki tez musi podłączyć, niestety nie wiem które kolory odpowiadają za które głośniki, więc najszybciej dowiesz się jak dostaniesz się do głośników
PostNapisane: 29 września 2010, 12:51
Moje BMW: E30, E46
11 brąz to masa
Dzięki kolego :zdrowko:
Podłączyłem tak jak napisałeś i radio zaczęło działać, a z kablami głośnikowymi to już nie było problemu ;)
