 Tytuł: [E30] BMW Business RDS i mp3 (Aux in)
PostNapisane: 8 października 2010, 09:47
Naczelny bimbrovnik
Kupiłem radio jak w tytule wątku:
Posiada ono możliwość podłączenia zmieniarki CD przez prostokątne, 10-pinowe łącze pod gniazdem głównym. Wygląda to w następujący sposób:
gdzie poszczególne piny to:
1 DATA
2 RXEN (na innym schemacie widziałem też w tym miejscu ENABLE)
3 masa
4 masa
5 masa
6 CLK
7 RST
8 masa
9 audio R
10 audio L
Podobno istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku poprzez to gniazdo - mam tu na myśli odtwarzacz mp3, poprzez odpowiednio spreparowany kabelek. No więc kabelek taki spreparowałem sobie - z jednej strony mały jack, a z drugiej trzy wsuwki. Podłączyłem je do tego gniazda pod piny nr 5 (masa), 9 (audio R) i 10 (audio L). Włączyłem radio, podłączyłem mp3 i... Nic. Przyciskiem MODE zmienia się tryb pracy radia, ale niestety mogłem przełączać jedynie między sygnałem radiowym a magnetofonem - odtwarzacz ewidentnie nie widział, że podpięte jest inne źródło dźwięku.
I tu mam pytanko: czy trzeba jeszcze podłączyć gdzieś jakieś dodatkowe piny tak, aby odtwarzacz widział mp3 jako zmieniarkę? Teoretycznie właśnie ten pin nr 2 oznaczony RXEN (ENABLE = włącz, uruchom) może będzie pasować, ale co do niego podłączyć? Zwykłe 12 V od radia?
Pozdrawiam!!
PS. Nie chcę się bawić w żadne transmittery ani adaptery, żeby nie zepsuć za bardzo dźwięku...
 Tytuł: Re: [E30] BMW Business RDS i mp3 (Aux in)
PostNapisane: 4 listopada 2010, 01:14
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1402322
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 5 listopada 2010, 18:45
Naczelny bimbrovnik
Thx, co prawda chodzi o inne radio i inne podłączenie, ale popatrzy się i może coś się rozgryzie ;-)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 12:21
Moje BMW: e39 520i
ten enable to może być do zmieniarki sygnał o włączenie
a na http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1402322 jest opis
jak się podłączyć pod sygnał tape (ja mam takie coś w e39)
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 16 września 2013, 23:29
Moje BMW: E36 320i
Koledzy, udało się rozgryźć temat podłączenia pod zmieniarkę? Kupiłem ostatnio do E36 radio Business RDS z kabelkiem, o rozkładzie pinów jak u maaaad'a, ale efekt taki sam jak u niego.
tak sobie myślę, że RXEN może być skrótem od RX (czyli odbiór) ENable - czyli mogłoby odpowiadać za wykrywanie zmieniarki przez odtwarzacz. nie wiem tylko co należałoby tam podpiąć (+ czy masę, żeby niczego nie spalić). jest ktoś w stanie ogarnąć te schematy?
EDIT:
ciąg dalszy moich rozważań:
badając schematy i pinouty scalaków wymysliłem, że wyjście CLK (clock) może być zegarem testującym - jak tylko dorwę odpowiednią wtyczkę i piny, spróbuję to podpiąć pod ENABLE (RXEN)...
