Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [Exx] Kondensator
PostNapisane: 11 października 2010, 17:08
Witam!
Temat na pewno był xXX razy ale... zbyt ciemny jestem aby zrozumieć.
Od razu zaznacze iż nie ma u mnie w mieście zanej firmy zajmujacej sie car audio.
Moje pytani ebrzmi...
mam kondensator renegade 1,2F
Wiem ze musze go naładować, ze w zestawie jest jakis opornik ale nie wiem jak.
Tzn ogarniam to ze minus do minusa a plus do plusai pomiedzy plusem ten opornik...
potem normalnie _ i + do wzmaka.
najgorsze to te naladowanie,
trzytrzymuje w bagazniku ten opornik potem go wyjmuje i od razu podlanczam kabel do kondensatora na stałe?
Jak to wyglada
 Tytuł: Re: [Exx]Kondensator
PostNapisane: 11 października 2010, 19:44
Moje BMW: e39 520i
minus kondensatora do minusa a plus przez opornik do plusa i czekasz aż się naładuje, a potem po podłączasz plus do kondensatora już bez opornika
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 11 października 2010, 21:04
ten opornik przytrzymam przeciez naladowanie to chwila będzie ale co dalej, musze odlaczyc kleme + i podlaczyc kabel plusowy do kondensatora czy moge wywalic opornik i od razu podlaczyc kabel + do kondensatora cyz kleme musze wypiac
PostNapisane: 11 października 2010, 23:30
Moje BMW: E70
ładuje się przez żarówę najlepiej :)
Tutaj masz schemacik kolego
I masę weź z tego samego miejsca, z którego idzie - do wzmacniacza (dla uniknięcia pętli masowej)
PostNapisane: 12 października 2010, 04:14
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
To jest raczej mało istotne w tego rodzaju instalacjach.. nie wprowadzają zakłóceń w torze audio.
Co innego we wzmacniaczach home audio, gdzie mogą dobrowadzić do przydźwięków spowodowanych ową pętlą, gdzie sygnał poprowadzony jest na tej samej PCB co zasilanie..
PostNapisane: 12 października 2010, 09:58
Moje BMW: E70
ale jeżeli to nie problem to dlaczego by tak nie zrobić? :)
PostNapisane: 12 października 2010, 11:57
Kod silnika: M50B20
Można można, owszem :hyhy: chciałem tylko sprostować że nie ma co się obawiać o zapętlenie masy :ok:
PostNapisane: 12 października 2010, 14:27
a jak koles mi mowil ze dostane jakis opornik to na nim jakas dioda tez jest?
czy co tam ma zgasnac
ten kondensator http://elektrodor.pl/renegade-rx-1200.html
PostNapisane: 12 października 2010, 16:41
Moje BMW: e39 520i
najlepiej podłącz przez zarówke 12v a potem już bez zarówki, jak będziesz odłączał żarówke to jest dużo czasu zanim energia w nim się rozładuje
PostNapisane: 12 października 2010, 16:51
to ma byc zarowka od normalnych swiatel przednich czy np może być podswietlenia tablic ta rurkowa?
PostNapisane: 12 października 2010, 16:55
Kod silnika: M50B20
Obojętnie, byle by była nie mniej jak na 12V..
Mogą być obie wymienione przez Ciebie.. :)
PostNapisane: 12 października 2010, 17:15
Aha, czyli pozwole sobie powtórzyć jeszcze raz...
Zarówka pomiędzy plus kondensatora a akumulatorem, minus do minusa.
Zarówka gaśnie odlanczam kabel + i podlanczam go na stałe
P.S
Ta zarowke tylko pod kabel plusowy obojetnie ktora strona? (chodzi tu o rurkowa)
Cala filozofia?
PostNapisane: 12 października 2010, 18:12
Kod silnika: M50B20
Tak, te żarówki nie są spolaryzowane..
PostNapisane: 12 października 2010, 22:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
gugus89, a co to jest spolaryzowanie ?? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hyhy:
nie pisz takich trudnych słów bo wikipedia padnie :P
PostNapisane: 13 października 2010, 00:19
Kod silnika: M50B20
Sory :P
Np diody maja swoje dwie nóżki, jedna jest anoda. spolaryzowana dodatnio, drugą katoda, spolaryzowana ujemnie, a żarówa ma tylko kąsek wolframu i jeden grzyb jak ja podepniesz :D
