Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [e34] ma wiązki pod elektryke czy nie?
PostNapisane: 16 października 2010, 16:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Witam :padam:
Mam pewien dylemat mianowicie zastanawiałem się czy w mojej bawarce jest wiązka do elektrycznych szyb. Poczytałem, poszukałem i wniosek 1: zrzucamy boczki i ku mojemu zdziwieniu od strony kierowcy są 2 wolne kostki zaś od strony pasażera nie ma nic :wstyd: No to się domyśliłem że któreś drzwi były wymieniane... numery seryjne szyb są takie same więc szyba była przekładana. Ale wróćmy do sprawy, jak sprawdzić w których drzwiach instalacja jest seryjna. Tzn. czy w drzwiach od kierowcy są niepotrzebne wtyczki niepodłączone do instalacji bmw, czy od pasażera brakuje wtyczek :mur: ?
Dodam że w drzwiach kierowcy tam gdzie są 2 wolne kostki, jest również wiązka do el. lusterek które są podłączone i działają!
Może ktoś jest w stanie rozpoznać to po końcówce VIN : BG05636
 Tytuł: Re: [e34] ma wiązki pod elektryke czy nie?
PostNapisane: 16 października 2010, 20:36
jeżeli jest dostosowanie instalacji pod el. szyby to nigdy nie było ich w drzwiach , a jak sprawdzić czy masz dostosowanie ?
szukaj kostek ( biała i czarna 4x7cm ) w środkowym tunelu , na wysokości przełacznika awaryjnych .
PostNapisane: 16 października 2010, 20:39
nie masz el. szyb (na 99,9%)
