Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E46] Jak ustawić zegar w radiu kasetowym bmw
PostNapisane: 18 października 2010, 12:04
Moje BMW: E46 330d
Witam!
Moze ktos wie jak ustawić zegar w radiu kasetowym BMW... Zegar w liczniku jest ustawiony pokrętłem po prawej stronie... a w radiu nie ustawił się .... widoczne są tylko kreski......
 Tytuł: Re: [E46] Jak ustawić zegar w radiu kasetowym bmw
PostNapisane: 18 października 2010, 12:46
Moje BMW: E46 320D
powinno sie ustawic razem z zegarem na liczniku Sprobo odlaczyc zasilanie tzn odlacz aku zeby sie zresetowaly obydwa zegary i wtedy nastaw jeszcze raz
PostNapisane: 18 października 2010, 18:18
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
a jak nie to o północy odłącz na kilka s aku i będą ustawione obydwa :rotfl:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 października 2010, 21:11
Moje BMW: E46 320D
no wlasnie nie bo bedzie mial kreski :D
PostNapisane: 18 października 2010, 22:45
Moje BMW: E46 330d
interlekutor to nie jest powód do smiechu....
Mysle ze zegar sie nie ustawia dlatego ,ze przerobiłem instalacje. Podłączyłem nieseryjne radio JVC tak zeby ono grało (panel oddzieliłem od radia i umiesciłem w schowku na okulary a radio pod siedzeniem) a do seryjnego BMW poprowadziłem tylko zasilanie "+", masę "-", podtrzymanie i luminescencje... Chodziło mi o to zeby seryjne radio swieciło i pokazywało godzinę... Nie chciałem zmieniac wygladu pulpitu i oszpecic zwykłym radyjkiem.
Moze wystarczy jak podłącze kostkę sterowania z kierownicy do seryjnego radia BMW...
Bo które przewody odpowiadają za komunikacje z tym radiem i ustawienie tej samej godziny....
PostNapisane: 19 października 2010, 17:20
Moje BMW: E46 320D
no to czemu tego nie napisales od razu ?? samo podpieci plusa i minusa ci nic nie da i nie bedzie ci wyswietlac zegara bo nie ma go z czego z czytać dlatego musisz miec podpięta kostke normalnie
PostNapisane: 19 października 2010, 22:07
Moje BMW: E46 330d
Nie rozumiem.... całą kostkę!!!
Co ma wspołnego zegar np z przewodami głosnikowymi itp. przeciez to całkiem inny tor....
Moze trzeba podpiąc tez te małe kostki od sterowania ....
to jaki przewód odpowiada za komunikację i zczytanie zegara.......?
PostNapisane: 20 października 2010, 07:42
Moje BMW: E46 320D
poprostu ktorys kabel z kostki komunikuje sie z calym komputerem od zegara i pewnie tez jest jakis kabel ktory idzie do sterowania w kierownicy proste. Glosniki to tylko 8 kabelkow chyba
PostNapisane: 5 listopada 2010, 19:44
A czy można ustawić godzinę gdy nie można przełączyć BC na godzinę, bo znowu przetarł się chyba kabelek w przełączniku i teraz cały czas wyświetla mi stopnie?
