Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:21
 Tytuł: [E91] Wymiana głośników
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 00:18
Mam zamiar zmienić głosiki w swojej e91 .
Radio Prof. 6 głośników seria gra przeciętnie ;]
Mój typ to :
u-dimension proz comp 8b +tył + wzmacniacz Alpiny F300 =2500zł
lub droższe i tu pytanie czy jest sens inestować jakieś 4000 tyś
Gladen 201 Extreme lub bez Extreme
Audiosystem x200 plus lub bez plusa
 Tytuł: Re: [E91] Wymiana głośników
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 07:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Widziałem kiedyś ciekawą instalację w E91.
Na słupkach wylądowały morel integra ovation(coaxial 10cm).
Subwoofery zostały pod fotelami(nie wiem z której wersji były, chyba hifi)
Dodatkowo sygnał był wyprowadzony z radia do zewnętrznego wzmacniacza.
Niestety nie załapałem się na odsłuch, ale opinie znajomych były bardzo pozytywne(był to spot z forum car-audio)
Sam kombinuje coś podobnego u siebie(mam vectrę B). Kiedyś trafiły mi się coaxiale 10cm z range rovera. Z systemu Harmann Kardon. Wysokotonowy to ten sam co w Logic7 w E60 i E90. Co z tego wyjdzie i kiedy do tego dojdzie to ciężko stwierdzić z moim wolnym czasem
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 07:53
Na forum strefacaraudio jest dość obszerna fotorelacja ze zmian audio w e91 ;)
Jak coś to priv to Ci podlinkuje :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 19:31
Moje BMW: F34 / CLA
sam zakup gladena bez wzmacniacza, wygłuszenie drzwi da bardzo dużo
cena do przyjęcia, z robocizną jakieś 2000 zł
bawienie się w zestawy za 4000 zł nie ma sensu, to już lepiej h/k dołożyć...
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 21:27
Dla każdego coś dobrego :hyhy:
Odpowiednie wygłuszenie i poprawny montaż systemu na dystansach to połowa sukcesu :ok: :ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 11:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie porównujmy dobrego zestawu stereo z solidnym montażem z bazarówką jaką jest H/K
W H/K gra procesor, więc z odwzorowaniem szczegółów ma to niewiele wspólnego
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 22:33
Wróciłem z zagramanicy i odgrzewam temat ;]
Jutro jadę po Gladeny 201 Extreme.
Pytanie co jeszcze będę musiał dokupić do samych głośników.
Ramki do drzwi - zostaje aso na alledrogo ani jednej :(
Jak to jest z okablowaniem bo za głośniki wyżyłowałem cenę i wątpię aby mi dołożył gratis :D
Co muszę kupić jakie i ile ;)
Jaki wzmacniacz proponujecie ? Tak aby pasował bez przeróbek .
Czy dużo zabawy jest z dołączeniem USB do navi prof przed liftem ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 06:00
prokennycool przede wszystkim musisz zadbać o poprawny montaż takiego zestawu czyli wygłuszenie drzwi i montaż głośników na dystansach MDF skoro piszesz że nie ma takich dystansów to należy je odpowiednio wyrzeźbić z MDF będzie nawet taniej niż kupić jakieś dedykowane...
Co do okablowania to trzeba obadać ile Ci jest tego potrzebne z tego względu musisz powiedzieć gdzie montujesz wzmacniacz co on ma zasilać itd... kolejna sprawa to którędy będziesz kład okablowanie ponieważ można je położyć jednym progiem lub drugim a nawet i tunelem środkowym. Podaj więcej szczegółów...
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 08:05
Wzmacniacz planuję założyć w bagażniku pod podłogą tam jest na to dużo miejsca i kabel puścić pod kanapą tylnią i pod progami.
MDF-u mam sporo w domu :) tylko nie wiem czy będę wiedział jak się za to zabrać .
Jeśli chodzi o matę wygłuszającą to jaką najlepiej wybrać ?
Grubość i materiał no i żeby cena była przyjazna ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 10:06
No to musisz Sobie policzyć ile kabla Ci wystarczy oczywiście zostawiając jakąś minimalną rezerwę :)
Tutaj mając głośnik w ręce musisz to wszystko przymierzyć by magnes nie przeszkadzał szybie i był sztywno zamontowany.
Mat wygłuszających jest spory wybór więc na pewno dopasujesz Sobie coś do Twojego portfela. Zakres jest szeroki na rynku i jest w czym wybierać moje przykłady to Dynamat czy też Stp ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 06:39
Byłem wczoraj i odebrałem głośniki :))
Niestety dopiero za miesiąc bedę montował :(
Pytałem się o dystansy z MDF i wygłuszenie .
Dostałem info z warsztaty który ma bardzo dobre opinie, że MDf-u nie ma sensu wciskać bo nie znajdę tam miejsca z tymi głośnikami tylko pod fotelem.
Jeśli chodzi o wygłuszenie ponoć zmieści się tylko cienka szmata i drzwi same w sobie są w miarę dobrze wygłuszone.
Powiedziano mi, że nie będzie słychać różnicy między innymi przez to, że mam panorame, która zawsze świszczy i mimo tego wygłuszali 2 modele e90 i e91 oni zauważyli minimalna różnice gdzie koszt wydania 1000zł-1500zł na same maty mija się z celem.
W sprawie wzmacniacza dowiedziałem się, że tak jak do gladenów zwykłych proponowali mi za 700zł alpine. Tu na Extreme on nie wystarczy i najlepszym kompromisem ceny i jakości jest MOSCONI GLADEN ONE 120.4 4x175W RMS 1500zł . Że 2 Ohm robi swoje i alpiny często się rozłączają ( nie wiem ocb)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 14:45
http://www.strefacaraudio.pl/topic/4432 ... -caraudio/
Prześledź temat a może nawet napisz do autora :)
PostNapisane: 2 maja 2015, 14:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szczurek, te gladeny to zestaw w fabryczne miejsca.
Pasuje wszystko "plug & play"
Miałem do czynienia z takim zestawem w E60. Pracowało to na u-dimension Glow
Suby pod fotelami na 2 kanałach, na pozostałych dwóch średniak i wysoki w drzwiach.
Grało to lepiej niż seria, ale moim zdaniem wymagałoby to posiedzenia przy tym i dałoby się coś więcej osiągnąć
pavliq poszedł znacznie dalej z instalacją, co wymaga już sporych ingerencji.
Miałoby to sens gdyby autor nie kupił już wspomnianych gladenów
Pytanie do autora. Co masz na myśli z pasowaniem bez przeróbek?
Nawet te głośniki to nie jest tylko wypięcie starych i montaż nowych w starych miejscach.
Z tego co kojarzę to chociażby wtyczek nie masz w komplecie, więc należy odciąć te w aucie i podłączyć przewody bezpośrednio do zwrotnicy.
Wzmacniacz też ma być nowy, czy może być używany?
Odnośnie USB, to jest ono obsługiwane przez moduł MULF2. Da się to doposażyć nawet w przedlifcie. Jak masz MULF1 u siebie to jest trochę łatwiej. Na koniec montażu, należy odpowiednio dokodować moduły
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 23:27
Trochę długo mnie nie było sorry za brak odpowiedzi taka praca ;]
Montaż też mi się przesunął w czasie.
Wtyczek nie będę obcinał bo przy sprzedaży auta wsadzę stare głośniki. Zerwę z kabelka parę cm wcześniej osłonę i się podłączę :)
Wzmacniacz może być używany lub nowy obojetne.
Sprzedający polecał mi Mosconi One 120.4 1600zł brutto Na allegro widzę też takie z DSP czy to jest sens dopłacać 400zł ?
( ponoć ten wzmacniacz jest kompatybilny z radiem BMW i nie potrzebuję jakiegoś przetwornika czy czegoś takiego )
I ponoć mam nie kupowac słabego wzmacniacza tylko taki który poradzi sobie z 2ohm głośnikiem
Chciałbym mieć trochę zapasu we wzmacniaczu bo w przyszłości zmienie tył głośniki na Gladen One 100, dołoże głośnik pod szyba i przemyślę sprawę wiekszego głośnika w bagażniku choć nie wiem czy to ma sens.
Pytanko jeśli mam PDC i podłącze wszystkie głośniki pod wzmacniacz to czy też będzie mi pikało ? Czytałem na jakimś forum, że są problemy. Nie wiem o co im chodziło ;>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
