 Tytuł: [E46] czyta tylko oryginalne płyty
PostNapisane: 31 października 2010, 14:00
Moje BMW: e46, 320d
Witam, mam radio BMW business, które odtwarza jedynie oryginalne płyty CD, co zrobić aby odtwarzało również inne płyty np.które nagram sam. Wolałbym zostawić oryginalne radio.
 Tytuł: Re: BMW e46 2002r
PostNapisane: 31 października 2010, 14:27
Płyt się nie da, ale możesz podłączyć takie coś..
http://allegro.pl/zmieniarka-sd-usb-bmw ... 13101.html
http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-u ... 86732.html
PostNapisane: 31 października 2010, 18:38
Moje BMW: e46 320d
nie prawda
moje buisness odtwarza te nagrywane bez problemu
PostNapisane: 31 października 2010, 18:46
Jęsli nie czyta płyt, to po pierwsze - kupic płykte do czyszczenia soczewek napedu, a po drugie nagrywać wolno i na markowych płytach - verbatimy i tdk czy bez problemu, jakiegos no name też mi nie chciało czytać.
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E46] czyta tylko oryginalne płyty
PostNapisane: 2 listopada 2010, 13:49
wojtek3008, nagrywaj płyty z prędkością 8x i będzie :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2010, 09:42
Moje BMW: e46 330d Touring
Wystarczy nagrac mp3 w formacie audio, taka opcja widnieje w kazdym programie do wypalania plyt cd. Tez posiadam radio Business i dziala.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 13:14
Podstawowa zasady przy takich problmach:
1. Plyta dobrej jaskosci np: SONY
2. Nagrywanie z mala predkoscia (x1 lub x2)
3. Czasami jest to również kwestia typu nagrywarki
(na jednej pkt 1 i 2 nie wystarczy, a na drugiej po wypaleniu bedzie ok. miałem coś takiego przy płytach do nawigacji. musialem wypalic na nagrywarce kolegi.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 12:27
U mnie w e46(business CD) nagrałem na verbatimie predk. 8x i nie pomogło. Pożyczyłem płyte do czyszczenia napędu przeleciało 5 utworków. Włożyłem Verbatima i wszystko pięknie grało :)
To œmieszne sam jeŸdzisz Lexem , Ja je¿d¿ê BM Jestem problemem.. :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=562327#562327
Oceniajcie moje E-36 :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 15:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
najczęstsze błędy to za duża szybkość nagrania CD... i brudy/wykończony laser... ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 19:58
Przy prędkości 8 nie powinno być żadnych problemów z odtworzeniem :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:00
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Moje natomiast odtwarza tylko CD-R, a juz na RW ma focha :zdziwko:
Takze kolego sproboj z CD-R,a uzywam najtanszych plyt i niema problemu :cwaniak:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:54
Niestety, ostatnio po RDS'ie poszła aktualizacja firmware do czytników i teraz czyta tylko oryginały.
Aby móc odtwarzać własne płyty musisz złożyć podanie w ZAiKS/SPAV o pozwolenie na wykonanie kopii zapasowej.
Wtedy nr seryjny nagranej płyty autoryzowany jest w Twoim czytniku (koszt ok 150zł za płytę) i ta płyta działa.
.. :rotfl:
Żartuję, powinno czytać wszystko. Przeczyść soczewkę, płytki spróbuj nagrać wolno np x8.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 09:44
apal nie wiem jak w Twoim radyjku ale spotkałem się z kilkoma radyjkami które nie miały odczytu płyt wielokrotnego nagrywania.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 12:24
CD-RW - są radia które mogą nie czytać, ale CD-R powinno czytać raczej każde... chyba że też są jakieś, ale ja nie słyszałem.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 13:57
Ja mówię właśnie o płytach RW i jest to nawet napisane w nie których instrukcjach że nie odtwarza bądź odtwarza.
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:18
Zgodze sie, moje nie czyta wlasnie RW :dobani: a tak to leci rowno :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 11:04
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Widzę że wszyscy już podali odpowiedź nagrywać trzeba wolno i na dobrej jakości płytach ponieważ niestety czytnik jest w tym radiu prehistoryczny i nie radzi sobie w trudnych warunkach :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 maja 2015, 12:26
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Ostatnio próbowałem nagrać sobie nową składankę. Po włożeniu jej do zmieniarki i odpaleniu nie ma dźwięku... Można wybierać nr utworu, przewijać go. Nagrywałem dwoma różnymi programami, różne długości (69, 71, 74 min), różne prędkości (4x, 8x, 16x) i dalej to samo. Płyty niby markowe Sony CD-R. Nagrane składanki odtwarza bez problemu mój odtwarzacz CD z początku lat 90-tych, discman i komputer, tylko e46 ma problem... Nagrane kiedyś tam składanki odtwarza bez problemu, płyty oryginalne również.
Czas na czyszczenie lasera czy może trafiłem na jakieś trefne płyty?
PostNapisane: 17 maja 2015, 12:34
spróbuj wyczyścić wsadzając płytę czyszczącą z takimi włoskami (ja kupiłem z 4 utworami, pograło, Pani coś poopowiadała etc.) - polecił mi ją znajomy w MM
u mnie pomogło
