Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [e39] Radio gra "na pół gwizdka"
PostNapisane: 1 listopada 2010, 15:26
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Witajcie
Czasami jest OK radio gra fajnie ( w sensie dobrze ) jest bass gra czysto i głośno ale częściej jest tak że jest bez basu,trzeszczy i efekt słuchania jak na słuchawkach z discmana. Dzieje się tak tylko na radiu (FM) kaseta/zmianiarka gra ok.
Radio zachowuje się jakby nie zawsze dobrze łapało fale mimo że nie raz nastawiałem nawet manualnie.
Kostki przy radiu sprawdzałem są ok tak samo jak antena przy radiu. Podobno w e39 gdzieś w bagażniku jest jakiś wzmacniacz ale nie bardzo wiem gdzie. Co można sprawdzić ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Radio gra "na pół gwizdka"
PostNapisane: 1 listopada 2010, 16:44
Sprawdź czy wtyczka antenowa dobrze styka a następnie wzmacniacz antenowy ale gdzie on jest w e39 to Ci nie pomogę.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:30
miałem coś podobnego, gdy poluzowąły mi się śruby od radiatora zewnętrznego. Do pewnego moment było ok, a potem ostro się radio samo ściszało, jak je wyłaczałem na powidzmy 5-10 minut to wszystko wracało do normy na pewien czas, gdy się nagrzało znowu było cicho i tak aż do momentu dokręcenia wszystkich śrób. teraz mam ok. takze jeżeli masz mozłiwosć to sprawdź śruby w radiu. Oczywiści ejeżeli masz radio inne niż fabryczne, bo ja opisuję sytuację z JVC
PostNapisane: 1 listopada 2010, 20:16
obstawiam antenę a szczególnie wtyczkę że jest uszkodzona ten bolec w środku a wzmacniacz na tylnym słupku przy szybie poczytaj proszę ten temat powodzenia
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=13681& ... 3caa57df8a
