Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E36] Jak podłączyć ten wzmacniacz?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25 vanos
Dostałem wczoraj od kolegi wzmacniacz z kablami, które widać na zdjęciu i tubę. Czerwone kable widoczne na zdjęciu powinny być podpięte do gniazda power, iść do akumulatora, i mieć kabel od masy???(czy śróbka po środku to masa?) Jeśli się nie mylę z gniazda speaker powinien wychodzić kabel do głośnika? Z drugiej strony wzmaka wychodzi czincze, które muszę podłączyc do radia. Czy to wszystkie kable czy cos mi jest jeszcze potrzebne?
Dodam, że pod śrubami gniazda power są oznaczenia: pod pierwszą śrubą GND, pod drugą REM, a pod trzecią B+. Pod śróbami gniazda speaker są R+ r- L- L+
http://yfrog.com/73p1070753ij
http://yfrog.com/jop1070752j
 Tytuł: Re: Jak podłączyć ten wzmacniacz?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:57
Do +12v podpinasz prąd do gniazda rem podpinasz taki malutki kabelek który odpowiada za uruchamianie się wzmacniacza razem z radiem a pod GND podpinasz masę.
