Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [e46] Problem-zaciera się łożysko na wiatraku ?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 01:54
Moje BMW: E46 320D
Mam problem, a mianowicie ostatnio zauważyłem, że z środkowego nawiewu słychać piszczenie (na 1 pozycji). Jak dam większy nawiew, piszczenia już nie słychać. Czy jest to objaw, że powoli zaciera się łożysko na wiatraku od nawiewu nagrzewnicy?
Denerwuje mnie też, gdy wyłączę autko, słychać dziwny dźwięk tak jakby grzechotania.
Czy ktoś przerabiał podobny temat??
 Tytuł: Re: [e46 ]Problem-zaciera się łożysko na wiatraku ?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 08:53
zyga997 napisał(a):
Cześć
To częsta przypadłość e46, z tego co czytam.
Rozbierz obudowę filtra kabinowego, zdemontuj osłony w podszybiu i dostaniesz się
do dmuchawy. Zdemontuj jej osłonę (jedna śrubka i dwie sprężyny). Mnie nie udało się wyciągnąć na zewnątrz
tej osłony, chyba trzeba by zrzucić kolektor. Założyłem długi wężyk do WD40 i popsikałem obficie
na łożyska wiatraków po obydwu stronach. Jak ręką odjął do dzisiaj, a robiłem to w połowie września.
Najlepiej byłoby wyciągnąć dmuchawę i wymienić łożyska, no ale jak już napisałem, trzeba by
chyba ściepnąć kolektor w tym celu.
A co do grzechotania to wg mnie normalne. U mnie też tak jest. To odgłos zamykających się klap
nawiewu po zgaszeniu motoru, a słychać je bo zgaszony motor nie zagłusza już tego dźwięku.
nelson
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 18 listopada 2010, 04:45
Moje BMW: E46 320D
Dzięki za odpowiedz Nelson. Jak będę miał trochę więcej czasu to zabiorę się za to.
Z tego co słyszałem wd40 niby nie jest do smarowania, lepszy jest np. silikon w sprayu.
