Teraz jest 12 listopada 2026, 04:43
 Tytuł: [E36] zakłocenia w radiu przy naciśnięciu hamulca!
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:43
Moje BMW: E36 coupe
Mam E36 coupe '96 z anteną w tylnej szybie. Tematów jest sporo ale nie znalazłem dokładnie takiego przypadku jak u mnie. Otóz mam radio Becker Mexico Pro MD. Podczas jazdy i wciskania hamulca zakłóca mi odbiór stacji radiowych. przez chwilę jest szum w głośnikach.
Zapala się wtedy światło stop w w szybie. Czy to coś dzieje się z masą? Czy może zanika zasilania wzmaczniacza antenowego?
Przy okazji może mi ktoś opisac jak wygląda instalacja antenowa? Było kilka wersji.
Doszedłem, że w tylnym lewym słupku jest wzmacniacz antenowy. Z szyby przychodzą dwie anteny FM i AM. Wychodzą przewody z sygnałami FM, AM, GSM. Do radia dochodzą tylko dwa przewody: antenowy i GSM. Wnioskuję, że musi gdzieś być zwrotnica, która zbiera AM i FM ze wzmacniacza w jedem przewód do radia. Po rozłożeniu wzmacniacza wydaje mi się, że same nitki ogrzewania też robią za antenę. (Jest filtr dla składowej zmiennej) Czy drugi biegun szyby też ma filtr (trap)? Chyba tak... Czy zwrotnica też jest zasilana?
 Tytuł: Re: [E36] zakłocenia w radiu przy naciśnięciu hamulca!
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:10
Moje BMW: E36 coupe
Kombinowałem dzisiaj przy aucie i doszedłem do wniosku, że zakłócenie występuje nawet po odpięciu przewodu wyjściowego FM ze wzmacniacza. Tak jakby coś wchodziło na zasilanie radia...
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:11
A może kabel od anteny jest gdzieś zruszony? I jeśli hamujesz, to pod wpływem siły gdzieś się zrusza i raz łączy a raz nie?
BMW - bo mam wiarę
Suknie Ślubne -> moje projekty.
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:01
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Hm spotkałem sie z podobna sytuacja ale w innym aucie i przyczyną był kableke z czujnika zuzycia klocków hamulcowych jakimś cudem stykał się z masą auta i tak jak hamował tak w radiu szumiało, ale mowie to była w alfie romeo. nie wiem jak to jest rozwiazane tam.
brak zgody na link
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:54
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki za zainteresowanie.
Obie hipotezy są prawdopodobne ale raczej je wykluczam.
1. Nieważne czy hamuję stojąc w korku czy hamuję ze 150 do zera. Szumi przez chwilę zawsze po wciśnięciu hamulca.
2. Czujnik od klocków służy do sygnalizacji zużycia klocków. Jest od tego kontrolka a ona się nie zapala (klocki mam zdrowe jeszcze:-)).
Sama kontrolka sprawna bo podczas testu zaświeca się i gaśnie jak trzeba.
Jak będę miał chwilę to wyjmę żarówkę ze stopki i zobaczę wtedy.
Problem rozwiązałem. Wypalone były styki we włączniku stopu przy pedale hamulca. Swiatła stpu zapalały się dokładnie po ustaniu szumu w radiu. Styki był wypalone.
