Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] RCA do BMW Buissnes CD Blaupunkt
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:54
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Witam , posiadam radio Blaupunkta w swojej e46 i chcialbym sie dowiedziec w ktore piny nalezy wlutowac kable po wzmacniacz.Przejrzalem wiele tematow odnosnie tej operacji , ale nigdzie nie moge znalezc schematu odnosnie Blaupunkta.
Oto kilka fotek bebechow:
Z tego co udalo mi sie zorietowac , wlutowac powinienem sie w plytke znajdujaca sie w metalowej obudowie pokazanej na zdjeciu , jednak udalo mi sie jedynie z tego "opakowania" zdjac widoczna scianke , pod ktora znajduje sie "spod" plytki , a sama plytka wydaje sie byc przymocowana na stale do calej reszty.
 Tytuł: Re: [E46] RCA do BMW Buissnes CD Blaupunkt
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 11:12
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
kaszanka troche ten blajpunkt jednak. Nie będzie tak łatwo jak to jest w alpine/ philipsach/vdo-siemens. Na pierwszym zdjęciu u góry przy prawej krawędzie zdjęcią widać 2 układy z wieloma nózkami. Musisz spisać sobie dokladne oznaczenia, poszukać w necie dokładnego opisu wyjśc i wejść i to własnie do wejścia trzebabędzie się wlutować jakoś żeby otrzymać sygnał przed wzmacniaczem...
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 08:39
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Dzieki za odpowiedz , orietujesz sie moze czy te uklady powinno dac sie wyjac ? Jest nad nimi szara prostokatna blaszka , ktora trzyma sie na 2uch srubkach i mozna jak wykrecic, wtedy owa blaszke da sie wyjac , tak jakby miala za zadanie trzymac te uklady.
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 18:26
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52btu20
sory że piszę w tym starym poście, ale wydaje mi się, że może być jeszcze aktualny :P Chciałbym wyciągnąć "kable" pod wzmacniacz, mam to samo radio i nie wiem jak. Widziałem inne posty z taką akcją, ale inne radio i się gubię nie jestem elektrykiem. Poradziłeś sobie z tą sprawą mógłbyś zaznaczyć czy opisać gdzie się wlutowywać ? jeżeli trzeba mogę dosłać zdjęć troszku POZDRAWIAM
PostNapisane: 9 maja 2014, 06:30
jeżeli to TDA7376B
4, 5, 11, 12
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
