Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [e46] Nawigacja VDO DAYTON 5400 -montaż
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:25
Witam mam możliwość zakupu takiej nawigacji do mojej e46.
Prosze o opinie co to za navi i czy warto inwestowac w cos takiego.
Czy na kolorowy wyswietlaczi i czy czytnik cd czy dvd.
Prosze o porade :niepewny:
Ostatnio edytowano 8 maja 2011, 11:49 przez Domcio, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46]Nawigacja VDO DAYTON 5400
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:53
Panowie nikt nic nie wie ?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 02:18
Kod silnika: N42B18
coś tam wiem ale czy warto to zależy od kwoty
ja mam coś takiego w e46 chyba 5100 LCD kolorowy z pilotem wbudowane w miejscu popielniczki pod sterowaniem klimą a nad lewarkiem razem z fabrycznie zmodyfikowanym panelem do e46 i pucha w bagażniku z lewej strony pod klapką
jest opcja po dokupieniu modułu TV DVD i chyba kamery cofania
ja mam mimo polskiej mapy lektor holenderski niemiecki lub francuski (żadnego z nich nie znam :/ )
można wgrać polaka ale to 200zł lub patrzeć na strzałki :luka:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:03
Dzieki własnie chodzi mi o taki zestaw jak Twój :)
-orientujesz się jaka cena?
wtedy bede mógł ogladać tv tak?
Cena 900zł
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 13:20
Kod silnika: N42B18
nie wiem ile za moduł TV :/
ciężko powiedzieć drogo czy tanio te 900zł raczej płacisz za zmodyfikowany panel do e46 :/
taka nawigacja powinna moim zdaniem kosztować 400zł ale bez tego zmodyfikowanego panelu do e46 i pojawia się problem (musisz mieć panel e46) :/
za 400zł kupisz już nową nawigację na szybę ale jak dużo korzystasz to na pewno lepiej mieć wbudowaną po za tym możesz dokupić TV czy inne
ale musisz liczyć się że nie będzie tanio (będziesz musiał przepłacić) :/
a innej opcji to nie masz bo duża nawigacja z TV BMW nie będzie tobie pasować chyba że może jak masz panel climatronic to popytaj czy możesz go zamienić
na ten montowany niżej w miejscu popielniczki (ale to jeszcze większe koszta) :/
tak to wygląda na ekranie VDO Daytona:
http://allegro.pl/polski-jezyk-vdo-dayt ... ml#gallery
da się wstawić fotkę bezpośrednio z komputera do postu bo bym pokazał jak to wygląda we wnętrzu bmw e46 ? :-k
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:31
Z przekladka nie powinno byc problemu bo chce kupic cały zestaw lacznie z ta podstawka i kablami ( a wlasnie napisz mi co musze miec) wiec o to sie nie martwię.
A powiedz mi jeszcze jakies filmy czy cos w tym stylu da sie obejrzeć ( jest tam czytnik ale nie wiem jaki?cd czy dvd ?
I czy dzwiek dochodzi z nawi czy glosników
Bo z tego co sie dowiedzialem to nie ma slotu na karty?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:12
Kod silnika: N42B18
dzwięk jest z dodatkowego głośniczka pod schowkiem (taki jak przy zestawie głośnomówiącym)
powinna być opcja podłączenia pod głośniki
DVD to drugi napęd (nie ten od navi)
TV to oddzielny moduł (prawdopodobnie analogowy więc bezurzyteczny po 2012r)
slotu na karty SD chyba nie ma
raczej daleko temu urządzeniu do nowych stacji multimedialnych odtwarzających mp3 divx jpg itp
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... te_map_sz/
PostNapisane: 8 maja 2011, 11:49
Od miesiąca jestem posiadaczem fabrycznie nowej navigacji VDO 5400 ale jak to bywa pojawił sie problem z jej podłaczeniem ?
Mianowicie chodzi o podpięcie do inctalacji kilku kabelków ( brazowy -masa,czerwony +,fioletowy stacyjka, szary światla drogowe,bialo-żółty świtało wsteczna) nie wiem jak sie do tego zabrać a jak jadę do elektronika i usłyszy "podpięcie do fabtycznej instalacji BMW" to prawie mdleje :hyhy:
Proszę o pomoc lub namiar na osobę, która wie o co w tym chodzi...
 Tytuł: Re: [e46]Nawigacja VDO DAYTON 5400 -montaż
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:11
Kod silnika: m47
kolego nic prostszego masa jak wiadomo karoseria pojazdu czerwony czyli + np mz zapalniczki światła mijania lub pozycyjne z radia to samo z fioletowym który kok to podeśle schemat kostki radia i gdzie trzeba się wciąć :hurra:
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:11
Cześc podłączyłem vdo dzięki nieocenionej pomocy [quote="marian2823"] :padam: i mam pytanko którym z przycisków na pilocie moge wyłączyć/właczyć navi aby sie nie uruchamiała za każdym razem ?
