Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] Montaż subwoffera i wzmacniacza
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:03
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Kupiłem sobie ostatnio tubę i wzmacniacz. I mam teraz problem jak poprowadzić kabel + do akumulatora i czincze do radia. Najbardziej mi chodzi o to jak poprowadzić te czincze i jak wprowadzić do szuflady radia. Może znacie jakiś patent żeby poprowadzić te kable bez rozbierania połowy auta ?
Jeżeli był taki temat to sorry ale szukałem szukałem a nie znalazłem ;)
 Tytuł: Re: [E36]] Montaż subwoffera i wzmacniacza
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na pewno nie ciągnij ich razem, (np, przy tym samym progu, )
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 23:38
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
jak chcesz to zrobić porządnie to bez rozbierania połowy autka obawiam się, że sie nie obejdzie
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 04:07
Berbel007 to trzeba zrobić porządnie wtedy będziemy pewni iż unikniemy niepotrzebnych zakłóceń.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 09:45
bez przesady :P
Zasilanie: zdejmujesz plastik nad nogami pasażera z przodu i osłonę głośnika, tam znajdziesz gumowy dławik w grodzi kabina-silnik, tam puszczasz kabel zasilania, wyjdzie pod akumulatorem. potem progiem do tyłu, za oparciem tylnym będzie też przejście.
Chinche: tunelem przy ręcznym, pod wykładziną pomiędzy tunelem podłokietnika a kanapą, pod kanapą, i dalej za oparciem do kufra.
Zdemontować więc trzeba plasitk nad nogami pasażera, obudowę głośnika, progi, kanapę tylną, mieszek dźwigni zmiany biegów, tunel przy ręcznym , radio, OBC. To wystarczy. Godzina roboty
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 09:51
Moje BMW: E46/E39
Dzięki bardzo za pomoc ;)
Dzisiaj się za to wezmę, jakby coś nie wyszło to będę pisał
Pozdro
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 13:53
Dla kogoś kto już to robił to może i godzina roboty :P Świeżak będzie to robił dłużej aby nic nie połamać czy pourywać.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 16:05
połamać może nie, ale problemy sprawiały progi, bo można powiedzieć że demontowałem je pierwszy raz. Pozostałe elementy demontuje się dość prosto.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 16:11
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
a jak demontuje się te progi? bo w najbliższym czasie też będę montował wzmacniacz
zibi
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 16:21
Ciągnie się aż spinki wyskoczą :]
