Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:22
 Tytuł: [Exx] NCS Expert - problem z modulami do odczytu
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 17:19
Kod silnika: m47
Witam. Diagnostyka INPA opanowana, czas przyszedl na zabawe w indywidualizacje sprzetu i tu pojawia sie problem.
Wyjasnie na przykladzie wlaczenia webasto. Zgodnie z zaleceniami uzywam do tego programu NCS Expert, dochodze do momentu wybrania modulu do odczytu pliku TRC do modyfikacji. Zalecany jest modul IHK, ktorego w swoim programie nie mam. Mam tylko:
AKMB
ALSZ
EWS
KMB
Brak wskazanego modulu do modyfikacji. Dodatkowo laczy sie jedynie z 3 i 4, pierwsze dwa nie odpowiadaja. Co w takiej sytuacji poradzic? Jak odnalezc brakujace moduly?
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
 Tytuł: Re: NCS Expert - problem z modulami do odczytu, brak niektorych.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 09:47
Garaż: www.sjnet.pl
wymieniłeś moduły do komunikacji a nie do odczytu
z komunikuj się z samochodem i dalej wybierasz moduł do odczytu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:37
Witam.
Chciałem się podpiąć pod temat z moim problemem.
W DIS nie mam wykrywania auta i moduły nie są ze sobą zsynchronizowane i przy wyborze ALIGMENT EWS to DDE wyskakuje monit:
Kod:
KOMBI
No coding data available for this SG version.
Coding index:
Expected:
06
In control unit:
04
Latest released ECU version fitted?
I tyle wszystkiego. Niestety nikt nie potrafi mi pomóc by to doprowadzić do porządku.
Do każdego modułu, którego chcę wejść przez INPA, wyskakuje komunikat niezgodności języka a NCS pluje się o ZCS. Przy okazji NCS błędnie odczytuje VIN jako WBAAA0000xxxxxxxU. Wykrywa prawidłowo tylko te 7 cyfr pod X i na końcu dodaje U lub Z. I nie mogę wejść do EWS. Komunikat: Error at changing ZCS. ??? Wiecie jak to ugryść? :(
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 20:43
Wszystko działa ok z softem. Mam E39 i tam wszystko lata jak trzeba. Zero błędów. Mam coś pokopane w E46. Pewnie jakiś macher cofał licznik i wszystko pop.... ! :/
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 10:53
Moje BMW: e39 530d
Kojak_ct, a próbowałeś podpiąć innego kompa?
Kupię deskę w skórze.
