 Tytuł: [E36] Brak masy, spryskiwacz
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 14:07
Moje BMW: E60 530d
Witam mam pewien problem,nie działa mi spryskiwacz(na początku działał bardzo kulawo słabo,jak by przerywał)wiec sprawdziłem po kolei:
-Na krótko działa idealnie
-Do wtyczki od pompki nie dochodzi masa,gdy ją podam cały czas działa pompka i wycieraczki tak jak bym trzymał manetkę.
-Gdy jest wszystko podpięte to ani wycieraczki ani spryskiwacz nie działa.Cisza
-Gdy odepnę wtyczkę od pompki wycieraczki po pociągnięciu manetki zachowują się tak jak przy spryskiwaniu czyli prawidłowo.
Bezpieczniki : 3,14,36,44 sprawdzone.
Co to może być?
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: Brak masy,Spryskiwacz e36
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 15:42
do końca nie wiem o czym mówisz ale wygląda to na moduł wycieraczek...
tu masz schemat z standardowym systemem wycieraczek i ze spryskiwaczami na lampy.
 Tytuł: Re: [E36] Brak masy, spryskiwacz
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:38
Moje BMW: E60 530d
Zrobione,dla potomnych wystarczyło psiknąć w manetkę środkiem do styków i działa,lecz z czasem można pomyśleć o nowej manetce ;)
Pozdrawiam i można zamknąć
PostNapisane: 19 lutego 2013, 18:33
Kod silnika: M43
Uploaded with ImageShack.us Wysiada stycznik w manetce od wycieraczek. Ja wyczyściłem go drobnym pilnikiem bez zdejmowania kierownicy. Stycznik jest od dołu i trzeba zdemontować manetkę żeby go dobrze oczyścić. Może jeszcze się kiedyś przyda:)
PostNapisane: 19 lutego 2013, 19:41
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
To się podepnę :)
a jak od czasu do czasu coś mi nie łączy 2 bieg to też wina styków w manetce czy moduł??
Czasowy i najszybszy działa zawsze
PostNapisane: 19 lutego 2013, 20:01
Moje BMW: 325
Kod silnika: 320
BorysKrystian skąd masz taki wzór modułu?
PostNapisane: 19 lutego 2013, 20:13
Z książki "BMW e36 Sam naprawiam" :)
