Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [E39] zestaw nokia ck-200 jak to podłączyć
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 09:26
Moje BMW: 530D E39
jako że Mikołaj przyniósł mi nowy zestaw noki ck-200 ,mam kilka pytań jak to podłączyć do e39 (mam navi 16:9), nie interesuje mnie książka i takie tam w navi ,chodzi o to aby to podłączyć do instalacji w aucie ,aby działał z głośników auta ,i wyciszał radio jak dzwoni telefon
1. podobno można to podłączyć pod tuner radiowy (wymagana jest przejściówka) tylko gdzie w mojej e39 2002 kombi (po lifcie) on się znajduje ?? (nie mam go w lewym boczku koło zmieniarki ) czy on jest za wyświetlaczem 16;9 ??
2. jak można wykorzystać oryginalny mikrofon żeby działał z tym zestawem , mikrofon mam (bo sprwdzałem) tylko gdzie są wyprowadzone przewody od niego ??
może ktoś ma doświadczenia w podłączeniu podobnego zestawu do bety
za wszelkie rady dziękuję
 Tytuł: Re: [E39] zestaw nokia ck-200 jak to podłączyć
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 18:42
Moje BMW: e39 Touring '99 3.0d
jeżeli tuner jest w tym samym miejscu co przed liftem to jest koło koła zapasowego pod plastikiem po prawej stronie, głębiej w bagażniku. wyjście od mikrofonu będzie pod deską bagażnikową, przy tylnich siedzeniach. Tam też masz ewentualnie tuner telewizyjny oraz centralkę pilota od Webasto.
