Teraz jest 14 listopada 2026, 04:21
 Tytuł: [e36] Line IN w BMW Business RDS
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 19:40
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Planuję dorobić sobie wejście pod zewnętrzne źródło dźwieku do mojego radia Business RDS.
Znalazłem takie info (niestety w języku niemieckim, który nie jest moją mocną stroną ;) ):
- http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/s ... ssette.pdf
- http://e30-talk.com/carhifi-navigation/ ... 52442.html
Z tego co udało mi się rozkminić z tych tutoriali, to że trzeba się wlutować do odpowiednich pinów czipsetu (pin 10 i 14 - kanał lewy i prawy) przez kondensatory 2,2 uF oraz masa (pin 3) bezpośrednio :)
Robił ktoś coś takiego u siebie? Jak to później działa? Musi być kaseta w napędzie żeby opcja TAPE była aktywna? Jakby ktoś biegły w Niemieckim mógł przejrzeć wklejone linki i zweryfikować poprawność mojej interpretacji to będę bardzo wdzięczny :zawstydzony:
Pozdrawiam.
Było sobie E46 330i touring SMG...
 Tytuł: Re: [e36] Line IN w BMW Business RDS
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 12:21
Kod silnika: m52tub25
Ja znalazłem lepszy schemacik, bo TAPE zostaje użyteczne tylko podpinamy się pod AM którego i tak nikt nie używa
Przerywamy ścieżki tam gdzie różowy X, kanał lewy ma już kondensator, taki sam trzeba wlutować w prawy i ekranowanym przewodem wyprowadzamy poza radio. Osobiście jeszcze nie zdążyłem tego zrobić na swoim odbiorniku, ale jak masz jakotakie pojęcie i zdolności manualne to godzinka roboty ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:31
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Czyli też można wlutować się pod pin 9 i 13 (kanał lewy i prawy) no i oczywiście masa pod pin 3? Rzeczywiście lepsze rozwiązanie z tym AM :]
A nie będzie mi nic trzeszczało? Bo odbiornik pewnie będzie ściągał jakieś szumy z eteru :chytry:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:38
Też napisałem żeby przerwać ścieżki w odpowiednich miejscach :P
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:44
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
No fakt, umknęło mi to :wstyd:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:17
Kod silnika: M52 + LPG
Ja się na tym kompletnie nie znam! Nie moja branża.
Czy jak bym pokazał ten schemacik:
Jakiemuś elektronikowi to zrobi to bez problemu??
