Teraz jest 13 października 2026, 07:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problem z audio HARMAN/KARDON
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 20:58
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
Tak jak w temacie mam problem z moim audio HARMAN/KARDON w e46 2002.
Wygląda to tak: Po włączeniu radia i całkowitym ściszeniu słychać dosyć głośne trzaski i szumy. Zastanawiam się co to może być radio wzmacniacz? :zalamany:
Może ktoś już miał taki problem...??
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
 Tytuł: Re: [E46] Problem z audio HARMAN/KARDON
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 23:19
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
może to wina radia ? tzn. problem z łapaniem fal radiowych :luka:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 23:39
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tylko na radiu tak sie dzieje czy mowisz ogolnie radia???
na cd to samo????
sprobuj podglosic na pauzie czy tez sie tak bedzie dzialo.
tam jest potencjometr elektroniczny wiec to raczej nie to. jak w starych radiach trzeszczalo heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 09:03
Moje BMW: E 46 330d
kolego albo wina tunera radiowego...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 09:19
Moje BMW: e32
Miałem tak samo..nawet bez przekreconego zapłonu.
sam nie wiem co to było..ale pamietam jak wyciągnołem w 3 minuty głosnik z drzwi troszke stopiony.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:02
Kod silnika: 2.0d
Nie wydaje mi się żeby to był problem z tunerem bo trzaski są tak ja napisałem przy całkowitym ściszeniu radia. Efekt jest słyszalny tylko przy wyłączonym zapłonie bo jak silnik działa to jest za głośno i nie słychać. Bardziej się zastanawiam czy to nie wzmacniacz bo radio jak jest ściszone to daje bardzo słaby sygnał i przy podkręcaniu głośności trzaski pozostają na tym samym poziomie. A to właśnie wzmak pracuje na jakiejś ustalonej głośności.
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:11
Może sprawdź całe podłączenie wszystkie kable itd :]
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 21:03
Kod silnika: 2.0d
Tak właśnie się zastanawiałem czy nie najprościej będzie wyjąć całą instalację audio z auta i ją sprawdzić :rotfl: ;)
A tak na poważnie to stawiam na wzmacniacz bo chyba on jest jedyną końcówką mocy w tym zestawie ale może się mylę... Będę musiał gdzieś znaleźć jakiś na podmiankę a to raczej nie będzie łatwe... :zalamany:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 01:20
Moje BMW: E36 & E46
bass.tek, fajny pies... Twój ? :hyhy:
a na poważnie ... radio jest na cd lub kasety... sprawdź czy wtedy też szumi ;)
Starszy miał podobny przypadek i wina leżała po stronie kabla... wyciągałem radio i ruszałem kablami aż nie przestanie śnieżyć... przestawało i grało ok ;)
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2011, 15:42 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:05
Kod silnika: 2.0d
a na poważnie ... radio jest na cd lub kasety... sprawdź czy wtedy też szui ;)
Dzięki za psa jest mój i zwie się BALON :D
Radio jest CD Biznes jak dobrze kojarzę ten "Biznes" :hyhy:
Dziś jak dam rade to wrzucę jakieś cd i zdam relację.
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:03
Kod silnika: 2.0d
Sprawdziłem na CD jest to samo... :zalamany:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:09
Kod silnika: 2.0d
Poprawka radio jest: S663A RADIO BMW PROFESSIONAL - wypis z Vin :wstyd:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 01:54
Moje BMW: 6 coupe
moj brat tez mial niezle jazdy z radiem w e46 qp, tez wlasnie byly trzaski bez powodu, mial to naprawiac ale nie zdazyl bo ukradli bete :kwasny:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 09:08
Kod silnika: 2.0d
Wczoraj trochę posiedziałem w aucie i doszedłem do tego że trzeszczy tylko w drzwiach kierowcy hmmm... :zdegustowany:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 12:32
Kod silnika: M50B25
Trzeszczy przy zapalonyn silniku czy na wyłączonym?Możliwe też że kabelek od głośnika w dzwiach lub przy radiu odczepił się / przetarł się i ma styk z masą(karoserią). Sprawdz też stan głośnika czy membrana chodzi luźno. Może też być przypadek że zakłucenia idą z instalacji elektr. -alternatora ale to na włączonym silniku.Przerabiałes coś w instalacji audio?Pozdrawiam
" It's nice to be important, but it's more important to be nice ..."
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 17:56
Kod silnika: 2.0d
Trzeszczy na wyłączonym silniku i całkowicie ściszonym sprzęcie Nic nie dłubałem jest to oryginalny H/K
Jeszcze jedno co mnie zastanawia to to że szumy są na tym samym poziomie niezależnie od głośności o czym już chyba pisałem :zakrecony: Tak na moje proste myślenie to zakłócenia na równym poziomie może dawać wzmacniacz...?? :zdziwko:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:37
Kod silnika: M50B25
Może dawać. Sądze jednak ze na 90 % kondensator jakiś "wylał" tzn. elektrolit z kondensatorow.
Trzeba by otworzyć wzmacniacz i obejrzeć. Ratunek to serwis lub zaprzyjaźniony elektronik .
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 08:01
Kod silnika: 2.0d
Dziś wymontuje wzmacniacz i podjadę do kumpla co ma serwis GSM Powiem żeby wygrzał płytę obejrzy się kondony czy któryś nie wywalił... :kwasny:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 18 lutego 2011, 14:19
z chęcia dowiem się jak się ma sprawa, ponieważ u mnie występuje bardzo podobny mankament, jak radio jest cicho to są "popiardywania" jak zrobie głośniej to gra normalnie, z logicznego punktu widzienia obstawiał bym wzmacniacz i jakąś końcówkę mocy ale może to rzeczywiście co innego
bass.tek jak to się u Ciebie skończyło ??
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 18 lutego 2011, 17:37
Kod silnika: 2.0d
Nie skończyło po prostu trochę temat odpuściłem bo zalatany jestem... :przestraszony:
Ale w międzyczasie zauważyłem coś nowego a mianowicie trzaski są nawet przy wyłączonym radiu... :zdziwko: To dopiero ciekawostka ale przez to teraz jestem wręcz pewien że wzmak sieje no bo co innego skoro radio "śpi"
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
